Непрочитано 15.12.2021, 14:44
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию hasp failed to initialize wallereq
При установке мультисима получаю такую ошибку:
- hasp failed to initialize wallereq
- что делать?
Levontay вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 15:11
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,167
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: hasp failed to initialize wallereq
А расшифровать аббревиатуру HASP (Hardware Against Software Piracy) в заголовке окна?
У Вас что-то с лекарством не получилось.
Для этого собственно уже есть тема, не стоит плодить сущности…
Поиск по форуму Вам в помощь
mike-y-k вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 10:47
Yuri222
Сказал спасибо: 2,752
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
не могу-же я
ога, думаете - много желающих делать это для Вас...
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (16.12.2021)
Непрочитано 16.12.2021, 14:32
mike-y-k
Levontay, я таки Вам на правила пробовал намекнуть, почитайте, там немного текста.
Google совсем не поиск по форуму (кнопку "Поиск" на экране поищите, пожалуйста).
При сообщении о таких ошибках требуется сразу приводить гораздо больше информации.
Версия операционной системы, последнее ее обновление, процессор, память, свободно на диске C:, откуда нашелся дистрибутив пакета, его версия, что говорится на сайте разработчика о системных требованиях для этой версии, насколько точно выполнена инструкция по установке с лекарством,…
Тут Вам скорее помогут с удочкой, чем с рыбой
На скоьких форумах такие вопросы кончались сообщением о найденном самим вопрошавшим пропуске в строгом порядке или ошибке в системных требованиях.
Возможно даже тривиальное влияние антивируса
Телепатия и телекинез пока…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 18:09
Santil@
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 419 раз(а) в 250 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Ни разу такого не не видел при установки мультисим. Всегда было всё нормально.
Santil@ вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 18:41
mike-y-k
Santil@, есть у меня смутное подозрение о наличии у ТС еще чего-то с лечением через HASP
Но без подробностей от ТС - только к телепатии и телекинезу обращаться
mike-y-k вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 19:02
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Levontay
youtu.be/QsWvROlemFI
Видео всего процесса установки программы Multisim 14.1 в конце ролика установка и активация всех лицензий. Без этой активации программа будет работать с лимитом по времени. Так же можно еще поставить русификатор отдельно в определенную папку. Он скачивается отдельно.
Если вы раньше пользовались ранними версиями программы то обязательно надо вычистить из реестра все остатки ранних версий. Для этого используется специальная программа. Она видит только файлы программы. И еще как только вы скачали архив программы из инета сразу отключите свой антивирус примерно на пол часа. Потом когда все установите включите его. При этом в антивирусе в исключениях поставьте Multisim 14.1 Тогда он не будет "лазить" туда ни когда. Антивирус может какие то файлы программы либо переделывать или блокировать. Что то ему не понравилось например. Потом вы сами не поймете. Почему у вас работала например схема а потом перестала.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.02.2022 в 08:07.
цифровик вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 16:13
Levontay
Сказал спасибо: 443
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Может-быть. Я подумаю.
Дистрибутив я использовал проверенный - в прошлом я уже использовал его до переустановки системы на этом компьютере.
Подход нужен другой: не загружается драйвер HASP - что это значит? При чём - даже при старте системы. Тут не стоит идти путём:
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
или:
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
- это суть-важно? Я использовал 14.2, и да - там активация другая.
Остаётся переустановить с отключенным антивирусом.
Последний раз редактировалось Levontay; 17.12.2021 в 16:19.
Levontay вне форума
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
RFID RC522 13,56 MНz russo_turisto Песочница (вопросы новичков) 6 27.01.2016 18:02
Простая цифр. схема и Gmin stepping failed. Как исправить? gopnicsdeath Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.05.2007 16:25
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
