15.12.2021, 19:34
Сказал спасибо: 31
Регулятор мощности с обратной связью без тахо
Приветсву.
вводные данные - китай гравер 160W от 10К оборотов до космоса 30
коллекторный двигатель с последовательным возбуждением
Проблемма всем известная
глобально у меня два вопроса
1) платы без МК
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/595/1.html эта говорят регулирует от 50 до 100%
https://radiokot.ru/forum/download/f...3c44dac4a9bc34 тут незнаю
![](https://img.radiokot.ru/files/102704/thumbnail/2p6e98k3ys.jpg) тут говорят от 0 до 50%
с учётом изначальных оборотов двигателя меня больше интересует диапазон 0-50 или даже 5-20%
вывезут все эти варианты такой диапазон ? и какую лучше схему использовать ?
2) плата на МК
где можно получить больше тока/мощности на малых оборотах на u2010b или на платах из первого пункта ?
15.12.2021, 20:02
Сказал спасибо: 31
Re: Регулятор хода со стабилизацией оборотов для бормашинки
p_v, привет
а все эти hilda bcat и дургие внутри один и тот же двигатель ? или есть чтот поприличнее чтото похуже ?
смотриш по фото , передняя часть у всех один в один вроде
15.12.2021, 20:06
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от alexbmd
У меня нет возможности заниматься стресс-тестами. В красненьких newacalox движок слегка помощнее.
Вторая схема не на MK, она тоже аналоговая.
Вот тут отвечал: https://kazus.ru/forums/showthread.p...59#post1363859
Если планируете эксплуатировать только в узком диапазоне оборотов - обе схемы как-то проканают. Если в полном, то качественно - без шансов. Хотя... кому и кобыла невеста...
Если надо качественно - требуется либо полноценный датчик оборотов, либо кучерявая обработка в цифре.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.12.2021 в 20:57.
Причина: 6.6
16.12.2021, 08:25
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Re: Регулятор мощности с обратной связью без тахо
Еле как вспомнил. В бородатых 90 попадалась схема (Радио №3 1990), обратная связь интересная - по напряжению на якоре. Тут с описанием http://irls.narod.ru/rlbt/rshm.htm
Сказали "Спасибо" Калямба
16.12.2021, 21:38
Сказал спасибо: 31
16.12.2021, 23:42
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
планирую в очень узком.. с минимально стабильных
Так можно легко получить выход волшебного дыма из движка.
17.12.2021, 06:06
Сказал спасибо: 67
PS: последняя вроде изза моста перед мотором не даёт регулировку на малых оборотах. но могу и ошибаться
Оригинальная схема вроде как последняя, но без диодного моста. Регулирует от нижних до середины. Поищите кто делал именно такую.
Но я ни одной аналоговой схемы не делал.
планирую в очень узком.. с минимально стабильных (правда даже примерно незнаю сколько дадут такие схемы) до 2000/3000 и желательно с максимально возможной компенсацией.
Мы все еще о бормашинках? Там минимальные обороты от 5000-7000 rpm. Ниже, помимо фиговой тяги, еще эффективность крыльчатки обдува падает.
если при этом обороты будут плавать _немного_ не страшно
Под нагрузкой раза в полтора-два упадут. Но с обычным диммером вал вообще двумя пальцами остановить можно.
17.12.2021, 17:22
Сказал спасибо: 31
Сообщение от p_v
Мы все еще о бормашинках? Там минимальные обороты от 5000-7000 rpm. .
блин значит идея провальная...
господа форумчяне подсажите плиз
а вот такие двигатели +- они все из одной лавки я так понимаю
у всех примерно 3000 оборотов. +-200ватт
такие двигатели получится выше обозначеными схемами замедлить до например 500 оборотов без перегрева ?
PS: я вообще к нему гибкий вал через переходник самодельний хочу пришпандорить... поэтому изначально и нацелился на бор машинки. но теперь думаю переключится на точило с его изначальными 3000 оборотами
Последний раз редактировалось alexbmd; 17.12.2021 в 17:36.
17.12.2021, 17:38
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Могу ошибаться - но скорее всего всё это - асинхронники, которые не вижу смысла замедлять до 500 оборотов.
Что касается гибкого вала - опять же, могу ошибаться - а руки не оторвет/голову не разобъет при заклинивании вала? Мало ли что, а быстро этот мотор не остановится...
17.12.2021, 17:53
Сказал спасибо: 67
В точилах движки совсем слабые.
Может вам просто взять бормашинку вроде foredom, "боченок со шлангом на стойке", и не мудрить? Долларов 80 на али. Уверены что вам ниже 5000 RPM надо? Подозрительно мало.
Если хотите самопал монстрить, для совсем низких оборотов движки от стиралки перспективнее, IMHO. Тем более там таходатчик есть. Пид привернуть и вперед. Теоретически, может и дешманский промышленный контроллер проканать, только я не очень разбираюсь в их разнообразии.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
