Обсуждение сайта и форума Рабочие вопросы по сайту, замечания и предложения по улучшению сайта от наших пользователей. |
18.12.2021, 14:05
#1
Сказал спасибо: 11,166
Как работать с движком форума
Данная тема будет содержать информацию для пользователей по нюансам работы с движком форума.
How2/Lifehack/Why/Bestpractice/…
Все вопросы в ЛС. Постинг только для модераторов.
PS Очень надеюсь, что материалы этой темы помогут пользователям оптимально использовать форум.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 18:59.
18.12.2021, 16:56
#2
Re: Как работать с движком форума
Пункт 7.15 правил про цитирование.
Нажав в сообщении для ответа вместо кнопки "Цитировать" имя пользователя слева Вы получите в окне "Быстрый ответ" готовую вставку
[B]имя пользователя[/B],
Дальше просто продолжаете вводить свой текст.
Цитирование необходимо исключительно там, где иначе ответ теряет смысл или точность.
Отвечая в следующем сообщении не старайтесь без нужды конкретной адресацией, обычно это и так понятно.
С множеством ненужных цитат темы превращаются в гигантские, трудно читаемые простыни. Старайтесь немного думать о других…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.12.2021 в 02:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
18.12.2021, 17:10
#3
Цитата-ссылка.
Чтобы точно адресоваться к нужному сообщению (в любой теме).
Выделите слово или даже букву в нужном сообщении и нажмите под ним "Цитата выделенного", в окне "Быстрый ответ" появится конструкция
[quote=имя пользователя;ссылочный номер] выделенный текст[/quote]
Замените выделенный текст на символ точки (пробел использовать нельзя), скопируйте полученное целиком и используйте в своем сообщении. При переходе по такой ссылке читатель попадет в нужное место и потом сможет вернуться в исходную точку. Все остальные способы не дают гарантированного результата… ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Плюсом к способу будет полная видимость всей темы после перехода, а не текст одного сообщения, как при использовании ссылки на сообщение.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.12.2021 в 02:27.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
19.12.2021, 14:15
#4
Пункт 6.6 правил про последовательные сообщения.
Хотите дополнить или продолжить сообщение - нажмите кнопку "Правка" и добавляйте текст.
В большом тексте, разбитом на абзацы, значительно проще понять высказанное, да и количество сообщений на странице ограничено - сложно следить за высказываниями других участников.
Некоторые элементы: цитаты, имена пользователей - удобно вставлять через окно "Быстрый ответ". Выделили, вырезали и вставили в нужное место.
Признаки хорошего тона
Если вдруг таки получилось два (или более) последовательных сообщения, то копирование текста одного из двух в режиме правки и вставка (в том же режиме) в другое. Потом исходное удаляется.
В темах Барахолки допускается автором публикация сообщений для поднятия темы. В этом случае предыдущие подобные сообщения стоит удалять.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.12.2021 в 00:45.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.12.2021, 18:11
#5
Re: Вставка ютуба
Ссылка позволяет всегда перейти на вкладку с YouTube и посмотреть в новой закладке или окне (от настроек браузера)
Тег YOUTUBE может совсем не открыться у части пользователей (белый квадрат) и начинутся или танцы с бубном (≤25% пользователей), или Ctrl-W (остальные пользователи).
Мелкий лайфхак - если в адресе убрать HTTP:// или HTTPS://, то ссылка работать будет, но без огромного окна проигрывателя с картинкой.
Короткий вариант ссылки на YouTube - небольшое редактирование обычного адреса www.youtube.com/watch?v=8W2Ccw1prBY к формату youtu.be/8W2Ccw1prBY
Ниже результаты без https:// youtu.be/8W2Ccw1prBY
и с https:// |
06.01.2022, 17:18
#6
Ошибки при использовании цитат.
Большая часть ошибок связана с нежеланием прочитать минимальное описание формата тега QUOTE или неверной интерпретацией его формата. В справке формат тега описан менее подробно, чем здесь ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) - [quote]Цитируемый текст[/quote]
Простая цитатаИспользуется для простого цитирования некоторого текста
- [quote=Имя]Цитируемый текст[/quote]
Цитата от имени Имя
Сообщение от Имя
Цитируемый текст
Используется для цитирования с указанием источника и/или автора
- [quote=Имя;ссылка]Цитируемый текст[/quote]
Цитата из сообщения от участника Имя со ссылкой на исходное сообщение в любой теме на форуме
Сообщение от mike-y-k
Цитируемый текст
Отличается возможностью перехода к полному сообщению, описание использования по этой ссылке в цитате.
Часто и совершенно непродуктивно используется для оформления ответа ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) кнопка "Цитировать", хотя простого клика на имени участника в нужном сообщении вполне достаточно, а еще чаще и этого не требуется.
И при редактировании полученного текста цитаты частенько удаляют ссылочную информацию, хотя именно она позволит сделать сообщение более понятным всем остальным участникам.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 18:57.
11.01.2022, 23:42
#7
борьба со смайлами не к месту
В тексте сообщения, а чаще в публикуемом коде (без тега CODE/PHP) присутствуют комбинации символов, которые распознаются как смайлы, со всеми вытекающими визуальными последствиями…
Борьба с этим явлением весьма просто - тег noparse.
Конструкция [QUOTE](8)[/QUOTE]будет выглядеть как
Если написать [QUOTE][noparse](8)[/noparse][/QUOTE]то результат будет совсем иным Это справедливо и для простого текста: ( ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) и (8)
При использовании тегов CODE и PHP необходимости в такого рода ухищрениях нет - внутри них смайлы не работают.
Мелочь, но сильно облегчает донесение информации до пользователей форума…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 23:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
