10.01.2022, 23:42
Сказал спасибо: 19
посоветуйте USB-CAN
Здравствуйте, посоветуйте какой-нибудь недорогой USB-CAN с хорошим ПО. Хотелось бы еще что бы его можно было подключить в разрыв между диагностическим разъемом и диагностическим сканером что бы было сразу видно что отправляет сканер, думаю это бы упростило мне работу. Такие вообще бывают?
10.01.2022, 23:59
Сказал спасибо: 115
Re: посоветуйте USB-CAN
Советую. Раньше, до "крЫзиса", себестоимость переходника с гальваноразвязкой составляла около трехсот рублей. Сейчас уже минимум на пару сот дороже.
Эмулирует PL2303, поэтому работает даже на андроиде. Простой текстовый интерфейс.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
11.01.2022, 02:18
Сказал спасибо: 11,166
tester01, а в чем собственно проблема?
Приемник-передатчик CAN имеет с одной стороны RX/TX, с другой стороны CANH/CANL.
Нужно добавить USB-UART.
PS С гальваноразвязкой будет немного сложнее с питанием…, но тоже решаемо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 02:27.
11.01.2022, 09:27
Сказал спасибо: 115
mike-y-k, в этом случае придется софтово реализовать протокол! Овчинка выделки не стоит, лучше спаять и прошить преобразователь на МК. Или, если денег куры не клюют, мохавский купить.
11.01.2022, 13:47
eddy, так может ТС немного умеет работать со скриптами, хотя для такого слушателя вполне достаточно стека CANopen - материалов достаточно.
12.01.2022, 00:09
Сказал спасибо: 19
eddy
Есть какие-то программы на комп для удобного анализа и поиска нужных пакетов которые совместимы с этим переходником?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2022 в 00:53.
Причина: 7.15
12.01.2022, 00:53
tester01, возьмите отдельно чип трансивера CAN (лучше изолированного) и китайский клон SALEAE LOGIC 8. Останется посадить его щуп на RX. Снимаете трассу обмена и запускаете анализатор CAN.
PS Если есть навыки программирования - стек CANopen содержит все для обработки физического уровня и Вам только преобразовать к читабельному виду останется.
PPS И к первому Вашему топику - для CAN устройства подключаются параллельно.
Для подключения в разрыв CAN недорогим решение явно не получится. Там уже МК с двумя портами CAN и прошивка по передаче пакетов между ними. Лежит где-то такая плата для анализа и модификации на лету обмена по CAN. Тогда только железо обошлось в пару сотен угрюмых енотов, а еще и программа…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2022 в 01:23.
12.01.2022, 09:51
Сказал спасибо: 115
tester01, самый обычный терминал. Вот для CANopen мне пришлось софт писать.
mike-y-k, как-то неправильно вы прокси делали. Для этого хватит 300-рублевого МК с двумя CAN, остальная обвязка с гальваноразвязкой ещё на 400р потянет. Откуда сотни баксов?
12.01.2022, 10:30
eddy, там была спецификация до CAN FD ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Получилось даже в видеопотоке корректировать содержимое…
13.01.2022, 09:30
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
