13.01.2022, 01:23
#1
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Регулировка мощности удалённой ШИМ-управляемой нагрузки тумблером.
Одному аквалангисту –любителю захотелось регулировать яркость фонаря и подогрев (встроены в гидрокостюм) с помощью тумблера (вкл-выкл) на аккумуляторе, который висит на поясе и соединён герметично с костюмом кабелем.
Идея сначала показалась нереализуемой, но мысль не давала покоя...
В результате получилась довольно простая схема с возможностью ступенчатой регулировки, правда одновременно обогрева и освещения.
Если применить 2 таких устройства и вместо PNP кнопки или герконы (в гидрокостюм), то можно будет управлять независимо
MC остается под напряжением в течение некоторого времени после выключения, поэтому реагирует на спад по входу РВ0. В исходнике можно установить любое количество ступеней и мощности для каждой ступени.
Может кому пригодится...
Последний раз редактировалось tomitch; 02.02.2022 в 01:24.
Сказали "Спасибо" tomitch
13.01.2022, 03:14
#2
Сказал спасибо: 11,170
Re: Регулировка мощности удалённой ШИМ-управляемой нагрузки тумблером.
На тему света - есть ведь драйверы для фонарей с аналогичным управлением.
Был где-то фонарь с таким управлением:
- короткое нажатие ON/OFF с выбранной яркостью
- длинное нажатие во включенном состоянии (~5s) начало перебора вариантов мощности (ЕМНИП 5…7 ступеней) по нарастанию, затем по убыванию с интервалом ~1s.
13.01.2022, 12:36
#3
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
А взять 2 аккумулятора по 6 В вместо одного на 12 и коммутировать их тумблером без всяких ШИМов и микроконтроллеров?
13.01.2022, 14:48
#4
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,414 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
ИМХО, тут самое сложное - обеспечить герметичность выключателя. Это ж даже не для туриста, от капель защитить на случай дождя. Тут давление воды..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
