20.06.2013, 07:57
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Регулировка яркости светодиода с помощью ШИМ
Здравствуйте.
Есть у меня светодиод от LED матрицы телевизора, при 3 вольтах потребление 30мА, стоит резистор 68 ом т.к. питание 5 вольт.
Подключён на землю одной ногой, второй через сопротивление к ноге контроллера.
Я не могу сделать плавное угасание, т.е. при заполнении ШИМ 1/255 он довольно ярко ещё светит, а при 0/255 резко гаснет.
Можно сделать 16 битный ШИМ, будет заполнение 1/65535, там будет конечно плавнее, но интересно как добиться плавного угасания в железе с 8-ми битным ШИМ.
1/256 часть от 5-ти вольт, это - 0.02 вольта, если сделать как в понижающем импульсном преобразователе, пустить через дросселёк малюсенький и конденсаторик повесить, он перестанет светить, напряжение же на выходе станет 0.02 ?
Но это бред ведь, для светодиодика городить выпрямитель.
Как грамотнее решить этот вопрос, подскажите пожалуйста.
20.06.2013, 08:17
Сказал спасибо: 2,552
Сказали Спасибо 11,849 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
Re: Регулировка яркости светодиода с помощью ШИМ.
Сообщение от putmannn
, если вспомнить ВАХ светика, 0.02 В - что слону дробина. Нужно будет очень извратиться с законом регулирования.
20.06.2013, 08:44
Сказал спасибо: 339
Регулировать не надо, требуется плавно погасить диод.
20.06.2013, 08:51
Чем "плавно гасить", если не "регулировкой" яркости?
20.06.2013, 09:25
Сказал спасибо: 339
akegor, вот за этим я на форум и обратился.
Может RC фильтр поставить ? он пики сгладит из-за которых диод загорается, и будет плавнее ?
20.06.2013, 09:37
Если есть контроллер, зачем городить рассыпуху? 16-ти битный ШИМ - либо таймером, либо софтом. На 8-ми битном не получится.
20.06.2013, 09:40
Сказал спасибо: 919
Если в диоде никаких конденсаторов не спрятано, то очень интересная ситуация. Вообще заканчивайте ковырять непонятные детали из погоревшей техники. Покупайте новые в магазине. Любой нормальный диод при управлении ШИМом меняет свою яркость линейно. И никакая ВАХ тут не причем т.к. режим работы ключевой.
20.06.2013, 09:45
Сообщение от Easyrider83
Читайте перед ответом. ТС собрался фильтровать ШИМ, потому и ВАХ вспомнилась.
Для Вас еще раз говорю: по граблям 8-ми битного ШИМа на светлодиод уже ходил. Он, скотина, полыхает при скважности 256 !!!
20.06.2013, 09:59
Сказал спасибо: 339
Ясно, значит 8 бит мало.
Я обычно мегу-8 использовал, там есть 16 бит ШИМ, а это тинька-13, там всего 8 бит, только сейчас даташит посмотрел.
Как нибудь программно значит сделаю.
20.06.2013, 10:02
Последний раз редактировалось akegor; 20.06.2013 в 10:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
