07.05.2007, 12:18
#1
Реализация ЦАП с помощью ШИМ на ATmega
Ктонибудь реализовывал ЦАП с помощью ШИМ меги, работающей на 8 МГц? Какой фильтр Вы использовали: активный (на ОУ) или пассивный (RC)? Удавалось ли получать 5 кГц сигнал?
Заранее спасибо.
"Имею честь иметь Вашу честь в своём доме..."
07.05.2007, 17:03
#2
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Реализация ЦАП с помощью ШИМ на ATmega
Сообщение от paha1956
Заранее спасибо.
А что надо-то? Из вопроса ничего не понятно
Какая разрядность ЦАП, для чего нужен ЦАП, какой уровень подавления несущей и т.д.
Когда будет сформулированы точно требования, тогда и самому будет понятно, можно или нельзя.
08.05.2007, 10:47
#3
Вопрос не в том, как реализовать, а в том, ДЕЛАЛ ЛИ КТО-НИБУДЬ ЦАП с помощью ШИМ меги, какой фильтр использовался и какие параметры сигнала были на выходе: максимальная частота, искажения, шумы и т.д.
08.05.2007, 15:58
#4
Я делал на PIC: формировал отсчеты SIN, несущая 156 кГц, фильтр 4 порядка, искажения и шумы не оценивал - не было нужды, визуально по осциллографу хорошо было видно ступеньки, на "площадках" несущей практически не заметно.
09.05.2007, 01:25
#5
Спасибо за ответ, atlab.
Возникло несколько вопросов:
1.Под "несущей" Вы понимаете частоту ШИМ?
2.Какая частота была у получаемой синусоиды?
3.Фильтр был активный (на ОУ) или на пассивных элементах?
4.Какой PIC был Вами использован и на какой частоте работал?
Заранее благодарен за ответ.
09.05.2007, 03:20
#6
1. да
2. до 2 кГц
3. пассивный, LC
4. 16F873A, 20 МГц
10.05.2007, 10:44
#7
То есть получается, что если у Вас на период сигнала приходилось, допустим, 10 "площадок" (10 выборок на период), то выборки шли с частотой 20 кГц. При этом на каждую выборку приходилось около 8 тактов ШИМ (156кГц/20кГц=7.8 ). И при наличии фильтра 4-го порядка ШИМа на ступеньках не было заметно. И всё это на 20МГц PIC.
Ну, тогда...
Тогда получается, что ЦАП с помощью ШИМ на 8МГц Меге (частота ШИМ не выше 31 кГц) с фильтром не выше 2-го порядка, выдающий частоту до 5 кГц - мечта неосуществимая.
Я так вобщем-то и рассчитывал. Буду делать на нормальном ЦАПе.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
