17.01.2022, 10:54
Аналог TOP255PN
Здравствуйте.TOP255PN вылетела в БУ котла Навьен. Есть в наличии TOP222 возможна ли замена.
17.01.2022, 12:31
Re: Замена шим.
Нет.Почему?Всё в datasheet.
17.01.2022, 12:43
Re: Замена шим.
Спасибо.Понял.
17.01.2022, 13:37
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Замена шим.
По частоте они практически совпадают, по мощности разница значительна.
Выясни какая реально мощность требуется для твоего устройства пиковая ли долгосрочная.
Если ситуация критическая то замена реальна с рядом условий - ТОРы имеют продвинутые внутренние защиты наличие хорошего теплоотвода или охлаждения позволяет их эксплуатировать со значительными перегрузками.
17.01.2022, 14:13
Re: Аналог TOP255PN
Repit, котёл=тепло+жизнь со всеми её преимуществами и не достатками.Поэтому эксплуатация "...со значительными перегрузками...",здесь не допустима!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sla70 за это сообщение:
17.01.2022, 15:39
Re: Аналог TOP255PN
Перегрузки я думаю нет.Шим вылетела из за обрыва входного электролита 47мкф 450в,плюсовая ножка отгнила.Обвязка вся целая,да и шим не тресканая.
Последний раз редактировалось gekk; 17.01.2022 в 15:41.
17.01.2022, 16:19
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Аналог TOP255PN
Сообщение от gekk
Вас предостерегают от некорректной (возможно) замены контроллера блока питания другим - чтобы не случилось, что замена будет работать с перегрузкой.
Что категорически недопустимо в критически важном устройстве.
17.01.2022, 17:09
Re: Аналог TOP255PN
Спасибо буду искать родную.
17.01.2022, 17:14
Re: Аналог TOP255PN
gekk, уже по первому вопросу было понятно,что в электронике вы не очень,мягко говоря.Задают вопросы обычно после глубокого исследования схемы(платы),у вас же наоборот,вначале"караул",после осмотр.Поверьте,здесь как в изречении "шаг в лево..,шаг в право....",одно не верное движение и центральный процессор"отойдёт куда нибудь в сторону".Прежде чем подавать напяжение на схему примите все меры ,которые знаете надеюсь,что бы не вывести из строя плату управления.
17.01.2022, 18:45
Re: Аналог TOP255PN
Так я сначала все проверил все электролиты и все вокруг,но запуска нет.Вот и решил задать вопрос с заменой шима.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
