21.01.2022, 17:53
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,414 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Как удалить Виксинт?
На мощных (50-100W) LED-лампах стали заливать плату балласта чем то вроде Виксинта или силикона с наполнителем - для лучшего теплоотвода от платы к корпусу-радиатору.
Но балласты иногда таки выходят из строя.
Вопрос простой: кроме выковыривания отвёрткой/пинцетом, есть ли способы удалить эту резинообразную массу заливки?
/Эйнштейн/
21.01.2022, 18:10
Сказал спасибо: 11,170
Re: Как удалить Виксинт?
Таки только выяснение состава заливки в лаборатории или эксперименты с растворителями.
Из кандидатов - уайтспирит, ацетон, бензин, керосин, Пента-840,…
Можно поискать специализированные средства для растворения в сети.
Только очень внимательно к составу - часть растворителей для силикона может содержать активные вещества (чаще всего HCl и HF, второй еще и ядовит).
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.01.2022, 18:18
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Eddy71, я выковыриваю в БП подобную заливку, благо она крошится довольно легко. Эта похоже - силикон с большим количеством твердостей для лучшей теплопроводности.
Более сопливое (резино-тянущееся) тоже выковыриваю, но уже труднее.
Сейчас в магазинах появилась какая-то химия для удаления силикона, сам не пробовал.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.01.2022, 18:28
Yuri222, на частотниках к насосам и выковыривать не удается - вместе с кусками отрываются даже чипы от плат…
И растворить ничем из большого наличия не удалось.
Помог ультразвуковой скальпель, но это совсем не для домашней лаборатории - просто есть знакомые…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.01.2022 в 18:38.
21.01.2022, 19:04
Сообщение от mike-y-k
Не знаю, кто такая та Пента, но всё остальное попробовал - нифига. Никаких следов воздействия.
/Эйнштейн/
21.01.2022, 19:07
Eddy71, еще вспомнил - какой-то блочок грел феном.
но уже не вспомню - то ли он был запаян, и грел, чтобы он "распаялся", то ли чтобы выковырять прилипшую внутри "замазку".
21.01.2022, 19:17
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
У меня на ведре виксинта К-68 написано - http://itwpenta.ru/
Может, у них и средства для удаления предусмотрены?
Сказали "Спасибо" alex_t2
21.01.2022, 20:17
На нагрев не реагирует - паяльником потыкал в него и ничего.
Спасибо за адрес, погляжу..
/Эйнштейн/
21.01.2022, 20:22
тут про Пента-840 написано - смывка (деструктор) для силиконовых составов.
Пробовал - работает.
В инструкции по применению написано даже про 22 часа выдержки…
На пластиках не проверял…
PS Оптика и микроэлектроника там числятся в областях применения. Но обязательно промывать очищенное водой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.01.2022 в 20:26.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
22.01.2022, 11:37
Отколупал всё. Но не по лёгкому. Пластик пришлось разломать - заливка идёт от верха платы и до самого цоколя. Т.е. сидит оно монолитно и не шевелится, а подлезть внутрь цоколя плата не даёт.
Так что ремонтопригодность LED-ламп большой мощности сильно под вопросом..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
