24.01.2022, 19:40
Насос для аквариума. Вопрос от нуба.
Добрый день. Есть в наличи и насос, который качает воду. Хотелось бы реализовать логику - если насос перестает качать, то загорается светодиод (пищит зумер и т.п.). Насос бесшумный, т.е. связка мк + микрофон + усилитель не канает. Какие есть варианты?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2022 в 23:23.
Причина: 7.19.1, очипятка
24.01.2022, 19:52
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Re: Насос для аквариума. Вопрос от нуба.
Датчик протока?
Или датчик тока в разрыв питающего провода насоса?
Последний раз редактировалось DanilinSA; 24.01.2022 в 21:55.
24.01.2022, 22:00
Сказал спасибо: 170
компаратор по току насоса выполнит задачу.
Не знаем, как ведет себя насос при разных сбоях- воздуха хватил, сгорел, шланг засорился и т.д.- так что более реально, что два компаратора понадобятся, один срабатывает при снижении тока ниже нижнего порога, второй- при превышении верхнего порога тока. Вот оба эти компараторы и включают свЯтодиод
24.01.2022, 23:33
Сказал спасибо: 11,169
Датчик потока и следить за интервалом между импульсами или считать расход.
Тип присоединения в зависимости от используемой трубы.
Заодно можно получить информацию об обороте воды в аквариуме.
Для Arduino найдётся почти готовая программа.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
