29.01.2022, 08:51
Сказал спасибо: 443
Стандарт плат клавиатур
Возможно-ли менять платы клавиатур разных моделей или разных производителей? Есть-ли у них какой-то стандарт?, какая-то совместимость? Можно-ли пробовать менять методом тыка - не боясь спалить? - Есть клавиатуры с битыми клавишами, есть со сгоревшей электроникой - и есть мысль сделать удачную замену.
29.01.2022, 08:58
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Стандарт плат клавиатур
Да, умеет человек задавать вопросы о сферическом коне в вакууме...
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо micosss за это сообщение:
29.01.2022, 11:49
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
Из костра вынули?
Кому он нужен? Подумаете - сами ответите.
29.01.2022, 11:50
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 808 раз(а) в 380 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" j-Roger
02.02.2022, 13:54
Сказал спасибо: 443
Если интересно:
Я разобрал клавиатуру (две), почистил, помыл, собрал - и.. - ну вы понимаете. Оказалось - что на одной вообще не работает электроника (тока лымнпынтчки мигают при старте) - ещё не знаю - как это изучать, а вторая - не совпадают контакты на плёнке с полосками на плате.
А если сгоревшую электронику менять на неродную - то надо к плёнке приклеивать проводки - а электропроводный клей - "тех ещё" денег стоит...
Последний раз редактировалось Levontay; 02.02.2022 в 15:43.
02.02.2022, 14:13
Сказал спасибо: 2,813
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
ну вот я такой тупой - не понимаю. И разбирал, и чистил, и обратно собирались - всё работало. Правда, не догадался начинку на денек-другой в бензине замочить.
не боясь спалить?
Можно. Клава тыкается в USB, там - во-первых, ограничение тока (не всегда, но по стандарту - должно), во-вторых, на USB есть стандарт - т.е. контакты воткнутся к нужным сигналам.
А капля, которая контроллер, даже если и сгорит - незаметно будет, всё равно она и так черная
02.02.2022, 14:43
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Да, я тоже так думаю. Не стоит обращать внимание на всякие "капли".
02.02.2022, 18:46
Сказал спасибо: 443
Слушайте: а какие могут быть способы ремонта трещин в проводниках на плёнке и улучшения контакта между плёнкой платой? - токопроводящий клей очень дорог.
02.02.2022, 20:49
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Таки на сам процесс будет потрачено в пересчете на одну клавиатуру столько, что просто покупка нескольких одинаковых новых из не совсем дешевых моделей покажется сильно оправданной.
Клавиатура - по определению расходный материал и ее ремонт больше напоминает желания минимум мазохиста.
В 90-е переборка партии брака их пары тысяч штук на вес еще могла позволить заработать что-то, а сейчас… это больше мышиная возня.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.02.2022, 20:54
Сказал спасибо: 5,590
Сказали Спасибо 25,457 раз(а) в 5,725 сообщении(ях)
Как раз для ремонта дорожек плёночного напыления мне пришлось свой клей изобретать на основе мелких медных опилок - фирменный был недоступен, а углеродный оказывал слишком высокое сопротивление.
Клаву успешно починил вот этим:
http://eddy71.ucoz.net/publ/neobychn...niem/1-1-0-117
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
