04.03.2022, 23:39
Изменение полярности питания
Добрый день!
Парни нужна ваша помощь
Пытаюсь найти схему, но пока безрезультатно увы.
Моя задача состоит в том, что бы записать от акб 12-14в электромагнит, но полярность на электромагнит должна меняться с частотой 1-4 раза в секунду(1-4Гц) и возможность отрегулировать частоту до не обходимой в этом диапазоне.
Если кто-то имеет представление, помогите пожалуйста.
05.03.2022, 00:44
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Изменение полярности питания
В разделе "Предложения по работе" такое сообщение будет более уместно! ЯТД
А по делу: мостовая схема из 4 MOSFEET-ов с соответствующей схемой управления (на контроллере или на "рассыпухе" (2-3 ИМС)) Вам поможет!
Последний раз редактировалось tim1960; 05.03.2022 в 00:48.
Сказали "Спасибо" tim1960
05.03.2022, 01:52
Сказал спасибо: 11,169
Павел27
Начните со схем шуруповертов - с коллекторным мотором и электронным переключателем реверса.
Уважаемый tim1960 указал Вам направление, добавлю.
NE556 позволит менять не только частоту, но и скважность. Дальше два полумостовых драйвера (лучше сразу с источником питания) и по две пары N и P канальных MOSFET.
Вы бы про индуктивность и ток катушки сразу написали - будут советы по деталям. Ну и остаточная намагниченность тут не помешают - для оценки дополнительного выброса противоЭДС.
05.03.2022, 02:40
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Вместо драйверов - 1 реле с 2 группами переключающих контактов. Дешевле, удобнее.
05.03.2022, 06:39
zoog, получится 24*60*60*1…4=86400…345600 переключений за сутки. Далее смотрим в паспорт реле на гарантированное число переключений.
Еще в школьные годы попробовал релейный прерыватель сделать - он сдох меньше чем через неделю.
ТС не озвучил параметры по току и противоЭДС. Тут характер нагрузки уже не совсем AC3 получится, а контакты реле этого очень не любят.
Есть конечно специализированные варианты - но там стоимость электронного варианта будет сильно лучше смотреться (вполне на два порядка).
PS А когда понадобится частоту поднять или возникнут вопросы со скважностью?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.03.2022, 06:47
Сказал спасибо: 901
Да, не подумал, что ТС это будет нужно дольше, чем секунду)
Сообщение от mike-y-k
Почему? Дуги же до 30В не будет. А ЭДС диодами/снаббером рубится спокойно.
Тогда автор научится тому, что надо грамотно составлят ТЗ)
05.03.2022, 07:02
zoog, так тут люди с опытом должны помочь с наиболее универсальным вариантом.
Дуги не будет, но при контактной сварке ее тоже как-то нет.
Видел воочию сварившиеся намертво контакты контактора в цепи 12V 100A на индуктивную нагрузку. КЗ точно не было, видимо окисная пленка.
Распределение мощности в последовательной цепи и P=I**2*R.
05.03.2022, 07:14
Сказал спасибо: 901
Универсальность хороша там, где нужна, а не где ТЗ - хз)
Драйверы полумоста на таких частотах (до 0Гц) работать не будут - у всех, что видел, плавающее питание. Да и для новичка м.б. проблемно.
05.03.2022, 13:39
Сказал спасибо: 2,314
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Можно собрать обычный мультивибратор, а двигатель включить между коллекторами ключей. Я когда-то подобное делал. Регулировка частоты зарядными резисторами. Хорошо бы знать конструкцию ЭМ. Если он имеет две обмотки - вообще просто.
05.03.2022, 21:33
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Не сосем понятно, что хочет создатель этой темы. А именно, если надо на нагрузке менять полярность питающего напряжения - это одно. А если управлять электромагнитом, то это глупость полная. При смене питания на противоположное, электромагнит все равно сработает. Изменится только полярность полюсов. Или речь идет не про электромагнит?
Последний раз редактировалось SVNN; 05.03.2022 в 21:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
