14.11.2010, 19:06
Сказал спасибо: 10
Помогите с блоком питания от монитора
Здраствуйте уважаемые господа эллектронщики , есть у меня к вам вопрос по поводу блока питания от монитора ViewSonic VE710s. Короче говоря полетели на нём транзисторы в инверторе которые подают напругу на лампы, вот транзисторы были DL1805, так как у нас в городе их нет мы с парнем поставили альтернативу 2 sc 5707 и в комплекте поменяли с ним кондюк .22 мкф 100 в, так как кандёра такого не было поставили на 250 в, и тут начались проблемы, моник проработал три часа без збоев и проблем, потом я его выключил и включил снова всё было в норме, ну я обрадовался, моник отключил поставил, он у меня три дня простоял в углу никто его не трогал, вот решил его подарить предкам, включаю и тихо офигеваю, короче он включается на 2 секунды, на экране пока темнота потом только начинает проявляться изображение и монитор тухнет, стоит 2-3 секунды и всё заново, при чём огонёк питания горит зелённым, потом быстро два раза мерцает и тухнет, пробовал включить без ламп, тоесть отключил их от блока питания всё тоже самое происходит, подскажите что могло бы случиться с ними, и где в инете можно заказать оригинальные транзисторы.И ещё если где нибудь у кого нибудь завалялась схема от блока питания этого монитора поделитесь пожалуста.
14.11.2010, 19:18
Сказал спасибо: 90
Re: люди помогите с блоком питания от монитора
Посмотрите внимательно электролиты на предмет вздутия. Года через 3-4 эксплуатации это не редкость.
14.11.2010, 19:30
Сказал спасибо: 10
Сообщение от you_go
смотрите выше что писал, электролиты само собой были проверены в первую очередь, трнзисторы полетели
14.11.2010, 19:41
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Помогите с блоком питания от монитора
А если убрать предохранитель с инвертора светодиод будет моргать или нет?
14.11.2010, 20:30
Сказал спасибо: 10
Сообщение от kittec
а какой смысл его убирать?
14.11.2010, 21:22
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
14.11.2010, 21:24
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от madmax_82
с вероятностью 95% сгорела одна из ламп подсветки.
изменился ток работы инвертора, вот контроллер инвертора и вырубает питание. светодиод питания, у некоторых моделей (редко) может продолжать гореть зеленым, а в основном БП моника выключится в "дежурный" режим, светодиод питания загорится желтым или замигает зеленым.
для выявления сгоревшей лампы попробуйте на время проверки заменить каждую из 4 ламп на сопротивление 3-5 килоом.
14.11.2010, 21:55
Сказал спасибо: 919
Пока очень похоже на межвитковое замыкание в трансе.
14.11.2010, 22:14
Сказал спасибо: 298
Вам нужно отключить инвертор от блока питания. Если светодиод перестанет моргать, значит неиспрвность в инверторе если не перестанет то в БП.Конечно неисправность может быть и в цепи сброса контроллера, но начинать надо с этого.
15.11.2010, 01:16
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ra0wbj
Присоединяюсь к версии о лампах, вместо резистора эмулятором лампы подпаивал кондер высоковольтный малой емкости, такой ставят между высоковольтной и низковольтной частью в импульсниках.
Последний раз редактировалось Z80; 15.11.2010 в 01:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
