07.04.2010, 22:34
Сказал спасибо: 7
Помогите разобраться с блоком питания
Рассчитываю блок питания, схема приведена ниже. Точнее делаю выбор элементной базы. Варистор выбрала, выбор обосновала. В описании к источнику питания были рекомендации к выбору резисторов и конденсатора: "Резисторы R1 и R2 любого типа. Номинальная мощность 0,5 Вт и выше. Брать резисторы мощностью больше 2 Вт не стОит - пользы никакой, а размеры большие. Сопротивление в пределах 2-20 Ом.
Конденсатор С3 может быть и другого типа, главное неэлектролитический. Его максимальное напряжение должно быть не менее 600 вольт (это надежность и безопасность). Емкость 0,068 - 0,47 мкФ"
Как обосновать выбор этих элементов? Есть формулы для расчета RC фильтра?
07.04.2010, 22:41
Сказал спасибо: 919
Re: Помогите разобраться с блоком питания
R1,R2,C1 выбросить, D2 развернуть, С4, С5 поставить электролиты.
07.04.2010, 23:01
Сказал спасибо: 429
R1 и C1 можно и не выбрасывать, но R2 - заменить плавким предохранителем, а варистор обязательно поставить после них (параллельно С1, хотя его целесообразность сомнительна - согласен с Easyrider83). Иначе его нахождение там, где он поставлен - совершенно бассмысленно: при превышении напряжения весь сетевой ток лупанет через него, пока он не полыхнет. А так - перегорит предохранитель за счет тока, идущего через варистор.
07.04.2010, 23:01
Смотря для каких целей блок питания. Если цифровая электроника- С1 нужен, R1 можно оставить, R2 исключить, желателен дроссель. Если аналоговая электроника- R1,R2,C1 можно исключить.
Вся жизнь- игра... на наших нервах!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
