20.02.2010, 00:20
#1
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!!
ID: 4798](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=4798&thumb=1&d=1266610602)
Погите разобраться собрал данную схему блока питания, собрано всё без ошибок, детали исправны, но предел регулировки от 2 вольт и резистор R9 при увиличение напряжения начинает греться, в чем может быть проблема???
20.02.2010, 00:48
#2
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 715 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Re: Блок питания 0....30В, помогите разобраться!!
Было бы не плохо в третьей обмотке трансформатора сделать отвод от середины, запитать второй операционник отрицательным напряжением (так же как и первый).
А резистор греется потому, что при минимальном напряжении на нём рассеивается более двух ватт... .
20.02.2010, 00:53
#3
Сказал спасибо: 78
Мне больше вот такая схема нравится... .
20.02.2010, 01:11
#4
Отвод от третьей обмотки я запитал на минус, так как же быть с регулировкой напрежения от ноля а не от 2, и сопротивлением что делать может быть есть какие нибудь мысли?
20.02.2010, 01:37
#5
Сказал спасибо: 78
Подключили минус ко второй микросхеме...?
Резистор увеличьте по мощности раза в два.
20.02.2010, 02:57
#6
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
7809 - +9V, 7905 -5V.Странно как-то ОУ запитаны? Да и при БП транзисторе вряд-ли Вы получите регулировку от 0 Вольт.
20.02.2010, 03:13
#7
Сказал спасибо: 919
А почему такие схемы на шим не делают? Это ж проще. Да и греть ничего не надо.
20.02.2010, 10:07
#8
Сказал спасибо: 429
Если есть 2-полярное питание, то опорное напряжение лучше делать отрицательным. Схема с таким вариантом.
20.02.2010, 10:51
#9
Сказал спасибо: 78
Тогда уж лучше схему Шелестова, она попроще выйдет... .
20.02.2010, 11:05
#10
Сказал спасибо: 429
Ну, так если исключить опциональные DA1.2 и DA1.4 - получится почти то же самое. Туз - он и в Африке туз...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
