11.03.2009, 15:05
DS12887 нужна помощь!
Добрый день! Помогите пожалуйста кто может разобраться с DS12887. Скачал даташит пытаюсь разобраться, но не получается. Не могу понять как с данное микросхемой общаться, и устанавливать время.
Если есть у кого пример программирование МК для работы с DS12887 поделитесь пожалуйста кусочком этой программы. В частности интерисует как происходит чтение/запись данных и адресов.
12.03.2009, 17:05
Неужели не кто не знает или это секретная информация?
12.03.2009, 17:07
Сказал спасибо: 76
DS12887 Часы реального времени
по русски - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...el/DS12887.htm
и даташит там же.
13.03.2009, 01:49
Сказал спасибо: 28
Сообщение от artem
Архисекретная! Какой дурак будет цеплять сей девайс к МК, чтобы убить целый порт на вшивый RTC, проще I2C зацепить DS1307 или что поновее DS3231 и т.п. Это только в компах хорошо - параллелька - там ноги не экономят. А так Вам Avr123 ссылку дал ничего архисложного в ней нет типичная параллельная мультиплексная шина адрес.данные. В ДШ все подробно расписано. Ну а код - вот посмотрите нагуглил случайно у CCS на форуме но для PIC:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?p=67343
13.03.2009, 10:59
За ссылку на даташит спасибо, но он у меня есть.
Для меня камнем преткновения стала именно шина, а конкретно я не могу разабраться с мотороловской шиной (МОТ=1), какие сигналы в какой последовательности посылать?
Если Вас не затруднит обьясните мне непонятливому как с этой типичной паралельной мультиплексной шиной работать?
13.03.2009, 13:58
Сказал спасибо: 28
Сообщение от artem
стр 4 даташита второй абзац:
Если МОT подключен к VCC - выбран интерфейс Мотороллера (см. времянки на стр. 16) если подключен к GND (в цветочный горшок) - то выбран INTEL - (см. времянки на стр.17)
ЧЕ ТУТ непонятного. Смотри различия в диаграммах DS PIN и R/W PIN - слепой увидит. Для интела используются запись -чтение на разных выводах, для мотороллера на одном - активным уровнем. Сначала шлем адрес, потом данные(пишем или читаем). Типоваая паралелька - токо времянки соблюди.
13.03.2009, 14:04
Да все вроде просто!(с ваших слов)Я пытаюсь записать данные по адресу 33H, а потом считать. Но что то не выходит.
13.03.2009, 16:19
Сказал спасибо: 76
Наверно вам лучше прицепить фалы проекта чтоб видней было.
13.03.2009, 16:51
R27 регистр адреса
R28 регистр данных
я пытаюсь записать данные по адресу 39Н, а потом считать, но получается фигня
ldi r27,$39
ldi r28,$30
call clockw
call time
call clockr
mov r29,r28
call data
time2: clr r30
loop2: inc r30
cpi r30,$9
brne loop2
ret
clockw: ser r16
out DDRC,r16
out portc,r27
cbi portD,DS
nop
sbi portd,AS
call time2
nop
cbi portd,CS
nop
cbi portd,AS
call time2
out portc,r28
cbi portd,RW
nop
sbi portd,DS
call time2
cbi portd,DS
nop
sbi portd,RW
sbi portd,CS
ret
clockr: ser r16
out DDRC,r16
out portc,r27
cbi portd,DS
nop
sbi portd,AS
call time2
cbi portd,CS
nop
cbi portd,AS
call time2
sbi portd,DS
clr r16
out DDRC,r16
call time2
cbi portd,DS
in r28,portc
sbi portd,CS
nop
sbi portd,DS
ret
13.03.2009, 17:33
Сказал спасибо: 10
Советский аналог - 512ВИ1
хорошо описана "Радиоежегодник 1989".
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
