11.04.2022, 22:23
#1
Трансформатор ИБП
Сразу прошу сильно не пинать, тема сто раз обсосана, но никогда не занимался разработкой импульсных трансформаторов. В общем в приборе сгорел транс, все вторички в хлам, первичка целая. Сами обмотки перемотал, а вот сердечник в процессе разборки поломал и выкинул. Размер сердечника Е20/10/6, а вот зазор замерить не догадался. В продаже имеются от 0 до 1мм. Помогите подобрать хотя бы примерно. Характеристики БП не известны. Примерно из того, что знаю: первичка около 60В намотана в 3провода 0.4мм, 3 вторички ориентировочно 12В намотаны в 2провода 0.2мм, 2 вторички ориентировочно 4В намотаны в 6 проводов 0.2мм. БП собран на шимке IR3651. Заранее спасибо.
11.04.2022, 23:18
#2
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Re: Трансформатор ИБП
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.04.2022, 08:25
#3
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Первый раз слышу чтоб вторичка превратилась в хлам, даже если на выходе коротыш блок питания не запуститься вааще, и чтоб такое произошло надо на вторичку подать 220в, скорей всего при подключении перепутали выход с входом
Последний раз редактировалось vldemar; 12.04.2022 в 08:29.
12.04.2022, 09:35
#4
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от vldemar
Тогда какое напряжение появится на первичке? Более 2 кВ. Пока будут гореть провода вторички может и изоляцию первички пробить.
12.04.2022, 09:47
#5
Сказал спасибо: 35
Сообщение от andries5
На первичке токи mA, Вы когда нибудь пробовали закоротить вторичку и вкл. блок питания. Если это обыкновенный сетевой транс, то да
Последний раз редактировалось vldemar; 12.04.2022 в 09:54.
12.04.2022, 10:30
#6
Я написал только то, что увидел. Прибор этот коммутатор Cisco с 48 портами PoE и блок питания там 1кВт 56В, совсем не кисло. А тот транс, что сгорел питает схему управления, конечно там нет таких токов. Но одна ножка от вторички транса даже расплавилась, обмотка соответственно тоже. Откуда это прилетело - ХЗ. Чтобы рассчитать транс по программе Старичка нужны хоть какие-то данные, а их нет. Поэтому и спрашиваю, с каким зазором поставить сердечник.
12.04.2022, 10:38
#7
Сказал спасибо: 35
Этот транс стоял в отдельном блоки питания или совместно с основным
12.04.2022, 10:45
#8
Отдельно. Там основной БП в отдельном корпусе.
12.04.2022, 10:56
#9
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Сообщение от zay71
Чтобы эти данные получить, нужно раскопать (найти готовую или составить самому по имеющейся в Вашем распоряжении плате) схему. По ней - определить рабочие параметры преобразователя - вх и вых напряжения, частоту преобразования, топологию преобразователя, его мощность (вых ток).
Сообщение от zay71
Вот - один параметр - входное напряжение - уже известен
12.04.2022, 11:21
#10
Сказал спасибо: 35
Сфотал бы плату, чтобы посмотреть какие номиналы кодеров на выходе,
тогда можно было определиться с питанием 5/12/или 24в
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
