28.04.2022, 12:10
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Передача данных через CY7C68013A
В CDC на FS можно отправлять 64 байта каждую 1 мс. Это ограничение протокола.
А HID вообще подразумевает другой тип передач, для мышек и клавиатур, заботпет с пакетами типа Interrupt
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
28.04.2022, 12:25
Сказал спасибо: 172
Для видео и аудио как раз изохронные передачи и придумали. Они гарантируют стабильное время доставки пакетов, но доставка не гарантируется. Они как раз для потока в режиме "реального времени".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
28.04.2022, 12:36
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от worldmasters
640*320* 250 = 51 200 000 байт в секунду
Не уверен, что такой поток передастся через USB HS. Может стоит обратить внимание на USB 3 с гигабитными трансиверами...
28.04.2022, 12:45
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Так это я знаю. Текущий проект работает на хиде. Но этого мало и задачу целиком он не решает.
Сообщение от realid
Мне нужна гарантированная доставка со штампом каждого пакета. Это не просто видео. Каждый байт на счету ))
Сообщение от Yuri222
Поговаривают что High-Speed, 25—480 Мбит/с.
Тогда 480 000 000 / 8 = 60 000 000 байт в сек.
Все бы ничего но подобные устройства существуют давно еще когда 3,0 не было. После вскрытия одного из них обнаружен аналог кипариса и ПЛИС. Так что эта архитектура не нова.
Да и про 640*320 это я наверное приукрасил .. ))) чтобы было с запасом, но даже для запаса вроде как скорости хватает.
Вообще даже есть в продаже камеры которые могут до 500 фпс предоставить поток на 2,0 если верить производителю. Так что эта задача не из области фантастики. Это скорее уже технология 10 летней давности которую надо просто подстроить под свои цели.
28.04.2022, 12:51
Сказал спасибо: 172
Это теоретическая.
Так там наверное пожато все.
28.04.2022, 13:06
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
На CY7C68013 я получал максимальную чистую скорость передачи данных 24 мегабайта в секунду (usb bulk transfer). CY7C68013 работала в режиме синхронного slave моста, управлялась от ПЛИС. От микроконтроллера такой скорости не получить, конечно. Но мегабайта 2-4 в сек. реально, думаю.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
28.04.2022, 13:50
Сказал спасибо: 401
Видеопоток в чистом несжатом виде не передаётся через USB. Сжимаетсяк одеками.
Теоретическая максим скорость передачи считается просто: максим число баййт в передаче для выбрано ого типа передач, умнож на число передач во фрейме и умноженнон на частоту фреймов. Для FS - 1 мс фрейм, для HS - 125 мкс. Тип bulk даёт наибольшую скорость за счёт того, что в один фрейм можно запустить больше пакетов, чем в изохроносе, хоть один пакет меньше по байтам. Для HS по скорости типы interrupt и Isochronous одинаковы
Ну а практически будет зависеть от скорости подготовки данных для передачи.
PS. 480 - это битовая скорость, со всеми служебным данными. Реальная, по полезной нагрузке - ниже. Считается так, как я выше написал. 512 байт х 13 пакетов х 8000 = 52 МБ/с. Это при условии достаточного буфера данных для отправки, когда микрокон успевает готовить данные
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.04.2022 в 14:06.
28.04.2022, 14:04
Сказал спасибо: 172
Но он не дает гарантию стабильного времени доставки)
28.04.2022, 14:20
Сказал спасибо: 401
В изохроносе просто нет CRC, поэтому нет повторный запросов поврежденного ракета, он принимается как есть. В массовых же передачах есть проверка целостности и повреждении пакета запрашивает я он повторно, потому время и скорость падает. Кароч, качество железа будет определять скорость.
.STMCUFinder даже не в списке портов не показывает ULPI
Правильно. Потому что он входит в USB HS. На память, это F427/429/437/439, F746/767, ну и более старшие, из H7 серии
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.04.2022 в 15:26.
Сказали "Спасибо" NewWriter
28.04.2022, 16:10
Сказал спасибо: 37
А mipi и csi в какой раздел входят??
А у этой серии хватит сил чтобы сливать с камеры данные, кодировать, снабжать штампом и отправлять в USB??
то есть получается вместо всей кучи чипов можно взять один мк??
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
