28.04.2022, 17:03
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Передача данных через CY7C68013A
Mipi - интерфейсы контроллера дисплея, CSI - интерфейс камеры, в разделе Additional Interfaces.
У серии H7, особенно двухъядерный типа H747 производительности должно хватить, при условии, что usb не перегрузите по его пропускной способности
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Сказали "Спасибо" NewWriter
29.04.2022, 09:37
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
На сайте альянса https://www.mipi.org/specifications/csi-2 mipi фигурирует как интерфейс камеры.
Почитал даташит. Ядреная штука конечно. )))
И еще чтобы было все понятно:
1. H757 и H747 отличаются только наличием крипто поддержки?? Крипто не нужно значит можно смело брать 747??
2. Камеру я подключаю через CSI интерфейс к модулю DSI. Он ведь за ввод отвечает?
3. Преобразования делает Chrom-ART и кодирует Hardware JPEG Codec
4. Полученные данные отправляются через модуль встроенный USB. То есть никаких внешних модулей больше не потребуется?
5. Питание от USB порта ему ведь хватит?? 250ма ??
А если вдруг получится что перегружу, могу ли я взять какой нибудь внешний модуль USB типа того же микрочипа 33хх?
А может даже модуль USB 3,0 что может быть даже лучше было бы. Это ведь разгрузит стм??
29.04.2022, 10:32
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от worldmasters
Микры этого типа - всего лишь трансиверы, "железо" для поддержки возможности реализации USB HS, уже имеющейся в микроконтроллере. Сам по себе он ничего ускорить не может. Смотрите даташит на один из них - там всего пару страниц нужно просмотреть.
модуль USB 3,0
Это как? Если имеется в виду платка с реализацией такого порта - на нее как-то нужно подать с микроконтроллера необходимую инфу...
это стыкуется с ?
Мне нужна гарантированная доставка со штампом каждого пакета. Это не просто видео. Каждый байт на счету ))
Я было подумал - передается не просто картинка, в которой можно чуток "смазать" детали, а нужно гарантированно передать информацию до битика...
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.04.2022 в 10:37.
29.04.2022, 12:41
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Yuri222
ну у чипа есть ULPI. Я так понял что по этому порту данные могут пересылаться в трансивер с дальнейшей пересылкой в комп. Трансиверы для 3,0 тоже вроде имеются.
Немного не понял тогда .. мне показалось что сам трансивер и реализует протокол USBHS а по ULPI я просто данные ему гоняю. По аналогии с трансивером CAN например с которым недавно работал.
В дополнение к картинке передается состояние некоторых приборов чтобы понимать положение прибора в пространстве. И Эти данные должны быть четко соотнесены к кадру. Пропуск кадра может повлечь за собой неправильную интерпретацию состояния поэтому в идеале пропускать кадры нельзя. Смазанные детали в кадре это уже другой вопрос. Тут будем подбирать матрицу которая дает большой фреймрейт.
А вообще тут видео попалось где люди получили на распбери с обычной камеры 600 фпс. youtu.be/m3Bs-yhWZ3M
Понятно что передать на комп его оперативно не выйдет но сам факт записи на такой скорости с обычной камеры это прям впечатляет
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.04.2022 в 17:42.
29.04.2022, 13:52
worldmasters,
ULPI это интерфейс для организации высокоскоростных IP-систем USB 2.0
Чтобы передавать по USB3, нужно, чтобы в микроконтроллере был соответствующий интерфейс.
Эта микра в дополнению к микроконтроллерному ULPI - довесок для того, чтобы преобразовать относительно медленную (емнип 70МГц) но широкую (байт) шину в однобитную дифференциальную USB HS (480МГц). Сама по себе она больше ничего не делает. В микроконтроллере работаете программно как с USB HS.
Но Вы можете найти контроллер, у которого этот полугигабитный трансивер - USB HS PHY - уже встроен внутри - т.е. снаружи на плате не нужно ничего допаивать - только изготовить печатными проводниками дифф. пару с волновым сопротивлением 90 Ом (ну, может пару резисторов для согласования с ней добавить - это от микроконтролера зависит).
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.04.2022 в 14:23.
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.04.2022, 20:22
Сказал спасибо: 37
Так вы мне скажите по простому, мне надо дополнительно ставить сюда трансивер или STM сам сможет отправлять данные сразу в шину?
30.04.2022, 11:15
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Референс мануал на STM32H745/755/747/757 как бы мягко намекает на то, что у всех USB-контроллеров для full-speed на борту есть PHY, а вот для high-speed требуется внешний.
В частности, цитаты из даташита на STM32H747xI/G:
Или нет?
(С)
Сказали "Спасибо" j-Roger
30.04.2022, 22:38
Сказал спасибо: 37
Сообщение от j-Roger
Ну вот именно это мне и требовалось узнать. Большое спасибо. Теперь только дело состряпать устройство и затестить работоспособность. )))
Здравствуйте еще раз. В продолжении темы, подскажите пожалуйста какую можно память взять под этот чип чтобы не сильно большая по физическим размерам но достаточно шустрая чтобы в ней собирать картинку.
И сильно ли она нужна?? итоговая картинка то будет небольшая и всего один слой. Или достаточно будет имеющейся на борту оперативы??
И второй вопрос: Как можно подключить к этому чипу две CSI камеры??
Порт то всего один как я понял. Как быть??
А вот уже нашел микросхемку stmipid02 .. какой то десериалайзер. ))
Вопрос с оперативой актуален. ))
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.07.2022 в 16:28.
Причина: 6.6
05.05.2022, 01:10
Сказал спасибо: 11,165
worldmasters, ну вот вроде как не первый день, а вопросы без ответа задаете…
Размер картинки
Скорость обмена
Интерфейс(ы)
05.05.2022, 08:12
Сказал спасибо: 401
IS42S16400J-5TL или -6TL на 200 или 166 МГц, 8 МБайт.
W9812G6KH-5 или -6, аналогично 200 или 166 МГц, 16 МБайт
По поводу двух камер. Вы вначале об этом не говорили Аппетит приходит во время еды? Дайте таблетки от жадности, да побольше, побольше?
Сначала с одной камерой разберитесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
