05.05.2022, 14:04
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Передача данных через CY7C68013A
Сообщение от Yuri222
Прочее - это случайно не по разводку ВЧ сигналов, выравнивание времени в отдельных проводниках шины? [это такой не совсем прозрачный намек]
Именно. Но не переживайте, как только будет разводка я обязательно скину. Каждому будет дана возможность высказать свое мнение ))
Но я читая эти все мануалы так краем глаза пытаюсь их сравнить с какой нибудь планкой ddr3 которая на 3 ггц работать должна.. и чет я смотрю не всегда там прям супер идеальная разводка. Тоже выходят как могут из ситуации и тем не менее нормально работает.
А уж если брать китайцев то там вообще порой попадается типа "тяп ляп и в продакшн". И что удивительно тож работает. Сейчас вот камера есть двойная на китайской noname плисине.. так тут даже дифференциальные линии идут строго поперек регламента. И с длиной даже глазом очевидно что она не одинаковая.
- печально, с таким ограничением не во всяком корпусе разведешь, особенно при жестких ограничениях по площади платы...
Ну да ... А когда было так чтобы все сложилось как надо?? Вот прям чтобы совсем совсем .. вся работа инженера это пляски между невозможными вещами. Где не посмотришь везде ограничения.. то шумы, то помехи, то обратные токи ходят так как им вздумается.. Так вот и живем. ))
А вообще резониту надо скидывать уже гербер готовый. Чет я никогда от них не слышал никаких предъяв. А в последний раз даже выборку в плате сделали совершенно бесплатно и сказали что профиль платы вообще никакого влияния на цену не оказывает. Что удивительно потому как некоторое время назад даже за цвет платы отличный от зеленого ценник набухал раза в полтора. А теперь не хуже чем на pcbway
05.05.2022, 14:27
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от worldmasters
Ну, если в нормы изготовителя плат укладываетесь - то у них вопросов и не будет.
Я как-то послал плату, в которой посадочное место одного LDO было сделано в соответствии с даташитом (фирма серьезная, что-то вроде NXP) - получил запрос от изготовителя плат на коррекцию - не проходила по нормам нанесения паяльной маски. И даже после коррекции не проходила - но деваться было некуда. И - как следствие - встречался брак по пайке именно этой микры.
Не учитываете - что
1. в ПЛИсине могут оказаться разные задержки внутри блоков входных - и разная длина проводников их как раз и компенсирует
2. внутри ПЛИС могут оказаться блоки, регулирующие задержку - и ей как раз и компенсируется разная длина проводников.
3. есть протоколы, для которых не сильно критична существенная разница в длинах различных "бит" (например, PCIe) - там между битами , образно говоря, можно "километр" в разнице пути прохождения лейнов заложить - все выравнивается после десериализации в контроллере PCIe...
У процессора в документации к нему прописана задержка (разница задержек) выводов его наружных, с которой должны приходить сигналы к ним. Очевидно, что производители планок памяти и материнок это учитывают.
Ну и - опять же, надо смотреть работу протокола.
Так что - если что-то на первый взгляд кажется, это отнюдь не всегда значит, что так и есть на самом деле
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.05.2022, 16:12
Сказал спасибо: 11,165
worldmasters, попробуйте постучаться к уважаемому dosikus на мыло.
На тему разводки дифференциальных пар - выполнение рекомендаций по равной длине и наблюдение/изучение поделий с нарушениями - совсем разные полюса.
При необходимости постоянной или длинной высокоскоростной передачи без потерь и повторений - разводите правильно, иначе - как придется.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.05.2022, 07:19
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Отладочных плат ведро, но все не то что надо.
Вот такие вот надо:
кстати, в документах на эти платы можно посмотреть и типовые схемы подключения
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
06.05.2022, 08:59
Сказал спасибо: 37
Сообщение от NewWriter
Про эту особенность я знаю.
Про отладочные платы тоже была идея но "поговорили и забыли". Все таки решили сосредоточится уже на сборке устройства и дальше отлаживать.
Кстати скачал мануал для Disco, но не нашел схем разводки. гербера не существует ??
И если у вас эта штука существует может поделитесь папкой с примерами?? А то я почему то на сайте только рассказы вижу в каких папках искать но где скачать сам кит не найду.
Последний раз редактировалось worldmasters; 06.05.2022 в 10:05.
06.05.2022, 18:39
Сказал спасибо: 401
Вот тут: https://www.st.com/en/evaluation-too...#cad-resources
Про Резонит - много раз заказывал у них. Делают хорошо и быстро, хотя и дороже, чем у китайцев. Зато быстро - дня три от заказа до получения на почте. А когда был некоторое время в Москве, так и вообще - утром заказал, вечером забрал заказ самовывозом.
Сказали "Спасибо" NewWriter
06.05.2022, 19:53
Сказал спасибо: 37
А что там за формат то такой хитрый .brd
Вроде бы от Eagle но ни один просмотрщик не может открыть.
Вот этот пользую. Который хоть чтото смог открыть. Но нужно именно brd поглядеть.
https://www.altium.com/viewer/
06.05.2022, 20:12
Сказал спасибо: 401
Дак откройте папку Gerber, там будут файлы с расширением art, представляющие собой формат Gerber RS274X. Закиньте эти файлы в любой просмотрщик герберов, например https://gerber.ucamco.com/
06.05.2022, 20:50
Сказал спасибо: 37
О ... точно. А я не тот архив скачал сначала.
То есть тут плата 6 слоев имеет правильно??
А тут тоже закругления сделаны как ломаная линия хотя в книжках советуют делать круглые. (v1)
А второй рисунок. Это почему такая дичь?? Тоже тупо из за длины??
06.05.2022, 21:23
Сказал спасибо: 401
Ну, ничего не могу сказать за конструкторов, но работает вполне норм.
Вот фотки этой платы:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
