06.05.2022, 21:46
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
но работает вполне норм
Ну вот и я о чем. Что не так все и страшно )))
Здравствуйте. Разработка потихоньку началась. Если у кого есть желание то тема вот тут https://kazus.ru/forums/showthread.p...31#post1377631
Спасибо.
В общем приехали ... (((
Дочитав мануалы по stmipid02 выяснилось что он не такой прям хороший. Эта штука в момент времени может подключать только одну камеру. А мне нужно 2 одновременно.
Получается что вопрос по железу снова открыт. МК у STM которые могли бы работать одновременно с двумя камерами я не нашел. Максимум одну камеру подцепить можно.
Может я не так ищу? Неужели ни один чип кроме плис не сможет реализовать такую систему??
Может тогда посоветуете какую плис взять чтобы вот прям гарантированно было в наличии два модуля камеры.
Пичалька ((((
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.07.2022 в 16:26.
Причина: 6.6
08.07.2022, 11:21
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: Передача данных через CY7C68013A
Сообщение от worldmasters
ИМХО, тут начинать надо с "конца" - с тестового проекта в среде проектирования FPGA (т.е., либо Quartus, либо Vivado).
Скомпилировать тестовый проект и далее выбирать ПЛИС, куда он уляжется.
А уже потом делать схему и плату.
https://habr.com/ru/post/476620/
https://www.xilinx.com/products/technology/mipi.html
Сказали "Спасибо" pambaru
08.07.2022, 11:45
Сказал спасибо: 2,671
А куда потом выводится поток от двух камер?
Не окажется ли вариант применения двух процев (двух одинаковых плат) более рентабельным?
Или, если уж использовать FPGA - то обратить внимание на более дешевые и , думаю, более доступные изделия китайских товарищей - например,
Gowin Semiconductor
или
вот еще
Ну и в смартах уже по полдесятка камер - поставить какой Драгон
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.07.2022, 12:23
Сказал спасибо: 37
Сообщение от pambaru
Скорее всего вы правы. Только у меня опыта с плисами ваще ноль. Так то на отладочной плате хоть лампочками помигать да с гироскопом поработать по spi .. может выкинуть на комп данные.. Но цены конечно жесть какие на них. ((
Сообщение от Yuri222
Не не ... из двух камер нужно состряпать один поток, снабдить его информацией с гироскопа и акселерометра и стримить через USB.
да.. еще видимо понадобится сжать видеоряд...
Но они не работают одновременно.
Я не осилю драконов. Да и в целом то особой мощности не требуется. Вроде задача то примитив а все никак не дается. ((
08.07.2022, 12:34
ну тогда, как вариант - делать без проца на единственой ПЛИСке.
Смотрите, чтобы пропускной способности USB хватило.
А то можно по PCIe отправлять в комп, благо что IP ядра PCIe для ПЛИС вполне доступны, а разводка этой шины на плате ИМХО нааамного проще разводки DRAM.
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.07.2022 в 12:36.
08.07.2022, 13:39
Сказал спасибо: 37
Это устройство на кабеле должно быть только USB.
Аналоги на одной плиске и сделаны. А не посоветуете демоплату то какую нибудь с USB HS трансивером на борту и поддерживает мипи??
Или там любую плис можно сконфигурировать под этот протокол?? Я же правильно понимаю что плис это как пластилин для электрических цепей?? Там схема сама формируется под любую задачу??
IP ядра
А это еще что за дичь. Эти ядра платные чтоли?? Лицензии нужно на них получать??
Где почитать для чайников?
IP ядра
Чего то не дают зарегистрироваться на АМД чтобы скачать виваду. Даже прокси не помогает. ((( все время пишут что токен авторизации неправильный.. ИЛи я что то не так делаю?
Последний раз редактировалось worldmasters; 08.07.2022 в 13:59.
08.07.2022, 14:17
Как бы да, главное - чтобы хватило ресурсов чипа. Ну и чтобы при необходимости присутствовала внешняя периферия. Например, для скоростных интерфейсов может оказаться недостаточно просто ножек LVDS, а потребуются, скажем, трансиверы - нужно смотреть, сколько и какие присутствуют в конкретном кристалле (и в корпусе!).
В некоторых случаях - платные (например, в Cyclone IV без встроенного hard PCIe блока софтовое IP емнип платное, а в Cyclone V - со встроенным hard PCIe блоком - это IP любезно включено в стоимость чипа).
Давным-давно пытался у них официально получить бесплатный софт (и на корпоративный мейл, и на личный), за полгода так и не получилось, скачал откуда-то с лекарством - и норм.
По Альтеровским (Интеловским) платам - смотрите на https://www.terasic.com.tw/en/#
Возможно - основная демоплата (как материнка) + плата расширения (с разъемом расширения FMC)
worldmasters, по Говиновским платам/китам - если надумаете - можете проконсультироваться на Электрониксе у Стюарт_Литл (см ссылку, что я раньше дал).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.07.2022 в 16:25.
Причина: 6.6
08.07.2022, 15:39
Сказал спасибо: 37
Вообще я в прострации ... какая между ними разница?? только ценники разные.. ((
ну вот подобрал циклон 4
https://aliexpress.ru/item/100500406...36b07834H4Y6zQ
Подойдет он?? Частота кварца 50мгц. Но чего так мало то?? Или там внутри умножитель есть??
память вроде есть.
USB мост вот такой нашел:
https://www.chipdip.ru/product/usb3300-usb-hs-board
А есть циклон 5 или спартан6.. что из них лучше то??
свободные ноги есть.
Смогу я к этому чипу подключить камеры и гироском по SPI и выкинуть все на комп через ULPI??
Последний раз редактировалось worldmasters; 08.07.2022 в 15:44.
08.07.2022, 15:56
worldmasters, если по циклонам - я бы смотрел не ниже Cyclone V - более новая технология, и в свое время смотрел - по ценнику были интереснее (но мне надо было с РCIe).
Можете глянуть и 10-е циклоны - но так у некоторых особенности с питанием - требуют строгого порядка включения и , главное - также и выключения!
У пятых такой проблемы нет - в даташите написано, что если не по порядку , то максимум - это долю секунды повыш потребление тока.
НО!!! - если по USB - то ИМХО полампером не обойдетесь, понадобится внешнее питание!
У их внутри PLL, так что о клоке особо не беспокойтесь. На 5-е циклоны (правда, у меня был GT) - 100 МГц можно извне подавать без проблем.
память вроде есть
внутри - есть, но - смотрите сколько ее! Зависит от чипа, ну несколько мегабайт - хватит Вам? И она разбросана по чипу кусками равномерно - т.е. может оказаться достаточно проблематичной слепить из нее нужный объем с нужной тактовой частотой чтобы работала. Сотню мегагерц +- можно рассчитывать у 5-го циклона со спидгрейдом 7, если кусок под полмегабайта.
И она двухпортовая - можно писать и читать одновременно.
Если нужно сильно побыстрее - смотрите Arria - такие есть со спидгрейлом 3-4 (у Альтеры - чем меньше цифра, тем быстрее, у Xilinx - наоборот). Но Arria заметно и дороже.
spi - проблем не предвижу, ulpi - уже нужно IP ядро, не знаю про бесплатность их.
а хз. Я в свое время остановился на циклоне 5 - у него при сравнимой цене было больше аппаратных нужных мне ресурсов, среда разработки по отзывам тогда была более дружественная (Quartus), всё качалось официально с их сайта без вопросов (в отличие от Xilinx), техподдержка мне норм. отвечала.
И IP ядро мне было нужно PCIe - оно было бесплатным + с бОльшими возможностями, чем у конкурента.
По крайней мере, из коробки был вариант - можно было работать, не влезая в дебри протокола.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.07.2022 в 16:29.
Причина: 6.6
08.07.2022, 16:15
Сказал спасибо: 37
Как так то?? У меня вот в руках какая то noname стереокамера. там стоит тоже китайская noname плис и работает от одного порта usb 2.0.
Тут как бы важно чтобы все работало от одного порта usb без всяких там доппитаний.
китайцы подобные стереокамеры лепили лет 10 назад и питания хватало. Неужели у современных циклонов настолько все плохо и они жрут мегаамперы?
Ну памяти много не надо. 640*480*3 один кадр. итого 2 мегабайта на кадр вполне хватит.
ну на переходные процессы кодирования ... на борту 32 метра SDRAM я думаю что ее с головой хватит.
Это что значит?
А про спартан6 можете что нибудь сказать?? Есть там какая нибудь принципиальная разница??
тут Zync есть или спартан6-7 ..
Arria посмотрел но как то круто по ценнику.
А я точно смогу подключить камеры по дифференциальным линиям к этому чипу??
Эти ядра надо для любой плис получать?? не имеет значения intel или xilinx?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
