12.05.2022, 16:07
Сказал спасибо: 25
Гальванически развязанный ST-LINK
кто нибудь знает stm отладчик есть развязанный? Я когда-то uart собирал развязанный отлично работал, а тут не знаю?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.05.2022 в 17:33.
Причина: пунктуация
12.05.2022, 17:14
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от do-vitas
Что-то вроде такого.
12.05.2022, 17:39
Сказал спасибо: 11,165
do-vitas, описание протокола, характеристики и направление всех сигналов описаны. Добавить изоляторы уже просто дело техники.
Собирали такое для работы с одним проектом, но прямо на плате, а не отдельным модулем. ЧТо там было уже не помню, но никакой особой экзотики - все нашлось в запасах…
PS Начало со схемы любой EVAL платы, например Nucleo, а дальше просто дополнить разъем изоляторами и питанием для опозитной стороны…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.05.2022 в 18:09.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.05.2022, 18:32
Сказал спасибо: 25
со схемотехникой программатора как раз нет проблем он у меня самодельный, а вот с развязкой возможны т.к. та что у меня микросхема эта под uart, под jtag нет таких по крайней мере я не знаю! микросхемы эти от аналог девас заработали тока из чипадипа с али ни одна не заработала!(помню матерился) собирал еще на операторах, но по надежности и скорости они проигрывают микросхеме....
Сообщение от j-Roger
хорошая штука кусается цена, купить на алике развязки стопудова не будет, и как там устроена развязка тоже вопрос? эта приблуда заточена под доски, а я ни одной из них руках не держал ... у меня всегда устройства самодельные пусть некрасивые но функции свои выполняют, программатор уже как 3-й год трудится, вроде вот такого:
12.05.2022, 18:49
Сказал спасибо: 2,671
а если развязать гальванически не сам jtag/swd, а USB? Думаю, достаточно и FS.
12.05.2022, 19:04
Сказал спасибо: 25
возможно но тогда сторону jtag придется питать от устройства, либо продувать и это...
пока трекаю одну stm32f030 спалил, латр старенький намотка сверху может где-то подгорела вот и входят скачки и броски... бросил это дело пака не предумаю как отладить. сгорела в момент подключения к usb. без отладки все работка, и при отладке без сетевого питания тоже....
12.05.2022, 20:48
do-vitas, так изолированный DC/DC совсем не проблема и от него и питать сторону за изолятором. Включается при подаче питания на USB - это как раз совсем не проблема.
Посмотрите номенклатуру у ковбоев и на ST по "digital isolator", посмотрите наличие и цены в своих любимых магазинах, отберите доступное и изучите документацию.
Они есть и однонаправленные, и реверсивные, и в достаточной номенклатуре, и вполне с доступными ценами, и с малым временем задержки, и с хорошей частотой (150MHz с запасом хватит), и с разным числом каналов в одном корпусе,…
12.05.2022, 21:41
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Трансформатор питания уже и без того дает изоляцию от сети. Замерьте вольтметром напряжение (по постоянке и по переменке) между землей отлаживаемого устройства и землей программатора, не соединяя программатор. Так же убедитесь, что корпус компьютера заземлен в розетке через контакт заземления. Во многих квартирах раньше не делали трехпроводной разводки розеток и контакт заземления в розетке никуда не подключен. Из-за чего на корпусе компьютера постоянно висит половина сетевого напряжения по переменке. Соответственно, подключенный по USB программатор-отладчик на выводе земли тоже имеет это паразитное напряжение. Оно и может создавать неприятности, когда к отлаживаемому устройству что-то подключается имеющее сетевое питание.
Изолированный ST-Link - это хорошо, но он больших денег стоит, особенно сейчас - 30 тыщщ в ЧипДипе.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.05.2022 в 21:51.
Сказали "Спасибо" NewWriter
12.05.2022, 22:00
NewWriter, если делать самостоятельно - получится сильно дешевле.
Для изолированного варианта соединение по земле под большим вопросом.
изолирующих барьеров никогда не бывает много…
Ну и компьютером вполне может быть ноутбук, у которого подключения земли просто нет - особенности адаптеров питания у многих…
А на батарее так вообще без гальванической связи с землей.
Тот проект, про который я немного писал выше, был связан с установкой где в точке подключения потенциалы в 2kV были нормой и даже при очень серьезном заземлении лучше было работать без подключения к земле вообще…
На комплексе использовались ноутбуки и компьютеры с собственным батарейным питанием…
12.05.2022, 22:02
Сказал спасибо: 25
Проводку я сам делал, она хоть и трех проводная но третий в никуда ибо негде взять. А в моей розетке он вообще отсутствует т.к. там ослик воткнут, и за неимением заземления не за надобностью вообще. Программатор подключаю в ноут правда без акб. Скорее всего где-то все именно так происходит как вы говорите, тока как побороть не знаю пака... отлаживал года 3 назад устройство тоже так было, пришлось побыренькому на avr все сделать тоже самое, таких проблем не возникло.
еще заметил что такая хрень что тогда что сейчас только с этой микросхемой и только в корпусе TSSOP-20, с ней же, но только в корпусе LQFP32 нет проблем зимой настраивал без проблем. осталось их 5шт думал ну куда-то надо...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.05.2022 в 22:15.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
