18.08.2022, 11:19
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Хреново снял экран смартфона
Сообщение от Levontay
Снимал экран, собственно, для ремонта видеокамеры
ничего не понял - с чего снимал экран, с какой видеокамеры...
а этот новый экран, что указан по ссылке - он точно предназначен для этой видеокамеры, или для другой/другого устройства?
18.08.2022, 11:26
Сказал спасибо: 396
Да на мобиле он снимал экран , на той же самой, на BQ-5500L Advance (вероятно). Там под рамкой экрана - фронтальная камера. И этот гражданин Лёва, когда клеил новый экран, умудрился, хз как, толи замазать клеем окошко в рамке экрана напротив фронтальной камеры, толи недопер сразу, что у нового экрана вообще нет этого окошка (или оно замазано или заклеено), потому что экран палёный попался. В общем, после установки и приклеивания экрана у него рамкой перекрылась фронтальная камера на смартфоне. Ну у горе-мастеров такое регулярно случается. Хотя, на палёнку нарваться может практически любой, но человек разумный вначале проверит, потом сделает, а не по факту сделанного.
Вобщем, вторично он снял новый экран и разломал его кх$%№. Это тоже обычное дело для таких фломастеров.
Потом, с его слов, линейкой он суёт в щель и нащупывает, что там нет дырки )) Млин. Ну то есть как-то он понял, что окошко напротив камеры просто замазано с обратной стороны рамки экрана. Ну бывает, палёнка досталась, при нанесении краски на заднюю часть рамки трафарет был взят не такой, вот и замазало. А не посмотреть наличие всех "дырок" до разборки мобилы или хотябы до приклеивания нового экрана - это тоже в порядке вещей для подобных "мастеров". Ну это карма такая. Бывают вот "бедовые" такие, которые пожизне извечно попадают на попадалово.
Видос снова недоступен - Лёва его неверно прикрепляет. Пусть лучше просто ссылку полную вставляет, без тега [YOUTUBE]. Тоже обычное дело - вторично на те же грабли наступить. Потому что выводов от прошлых ошибок не делают. Ну это обычное дело для таких граждан. Горбатого могила исправит, как гласит народная мудрость.
сверлить дырку?
СВЕРЛИТЬ!!! Ручной дрелью. Коловоротом, млин, коловоротом! Потом, млин, покажешь, как расколол новый экран. Мы хоть поржем
Ну у человека карма такая - за что бы он ни взялся, всё либо сломает, либо сделает через опу... а потом доломает в попытке исправить. Ну вот пожизне такое, как проклятие Не думает потому что.
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.08.2022 в 12:01.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
18.08.2022, 14:33
Сказал спасибо: 11,170
кто-то семь раз отмеряет, кто-то семь раз отрезает
У вторых особый шик - сразу отрезать больше, чем нужно и потом еще подгонять обрубок…
Levontay, технологические карты придумали совсем не конченные идиоты, а наоборот - очень заботливые о конечном результате и состоянии психики люди…
Весь процесс разборки сломанного обязан закончится сборкой осколков и тщательной проверкой заменителя на полное совпадение до мелочей
Перед сборкой проверить свою работу тщательнейшим образом на надежную установку всех разъемов и установку всех элементов на свои места…
Если фронтальную камеру установить немного не по высоте - она упрется в стекло экрана и в таком положении не будет работать. Это как один из вариантов причин…
Все работы требуют или понимания делаемого или строгого выполнения инструкций сервисного мануала… Это и есть источник данных для технологических карт…
Про сверлить - только один вразумительный ответ: "А подумать и понять?"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.08.2022 в 14:36.
20.08.2022, 15:33
Сказал спасибо: 443
Сообщение от NewWriter
Я не представляю - что с этим сайтом не так... - на других всё нормально показывается.
youtube.com/watch?v=Bc_wCkkRbK0
Последний раз редактировалось Levontay; 20.08.2022 в 15:35.
20.08.2022, 15:45
Сказал спасибо: 443
Нифига я не замазывал...
Могло быть, конечно - но я проверял - там реально пластик гладкий...
Что я ещё не допёр?..
Сообщение от mike-y-k
Ага - огласите весь список пожалуйста...
Ага - а потом, даже с космическими технологиями, у какого-нибудь Челенджера, что-то да отвалится... - Ко всему быть готовым не возможно!
- вариант...
Вопрос остаётся в силе.
Последний раз редактировалось Levontay; 20.08.2022 в 15:49.
20.08.2022, 15:49
Levontay, в этом ролике нет четкой и конкретной информации для инженера…
Чертеж размещения элемента(ов) в корпусе, чертеж с маской экрана, их совмещение…
В этой последовательности кроется ответ.
Если чертеж размещения сделан на бумаге, а чертеж экрана на пленке - их совмещение (при совпадении масштаба) дает все ответы про результат и нет необходимости сначала проверить максимально геморройным способом…
Такое совмещение очень просто сделать на экране компьютера (без печати чертежей)…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.08.2022 в 15:52.
21.08.2022, 09:07
Сказал спасибо: 443
Ну естественно...
То-есть, вы хотите сказать - что я должен представить видео с разводкой внутренних структур дисплея и сенсора, по чём можно определить - затрону-ли я там какие-то проводники... А вам не кажется - что вопрос, по развитию, далёк от этого?.. Я вопрос задаю в том смысле что, вообще - а возможно-ли там что-то сделать? Каким путём пойти? Можно-ли вообще сверлить экраны? То-есть - я на первой ступени, а вы мне про пятую, если не десятую... Да и откуда я возьму какие-то инженерные раскладки... - это скорее вы - опытные что-то про это знаете.
Короче признайтесь: вы не знаете.
21.08.2022, 11:00
Levontay, два фотографии в одном масштабе, немного работы в графическом редакторе и все готово для совмещения, измерения, проверки,…
Результат - уверенность в точном совпадении и наличии…
В Вашем случае окна для камеры…
IMHO для камеры в нужном месте экрана таки не сквозная дырка, а отсутствие на стекле препятствий для прохождения света…
Вам просто необходимо удалить с соответствующего места экрана (если что с обратной стороны) весь имеющийся пластик…
Колхозить дырку с Вашим подходом - 99% угробить, как повод к новой серии постов и видео.
К вопросу категории видео - для инженера, да и ответов на вопросы нужно именно информацию про причины, а не долгое переливание воды про то как оно не работает…
21.08.2022, 21:18
Сказал спасибо: 396
Да нет, надо было просто приложить новый дисплей к старому дисплею, не снимая последнего с мобилы. "Дырка" то там есть, просто она не в том месте, судя по всему. Ну китайсы не тот трафарет взяли, когда краску мазякали, или сам трафарет неверно сделали. А Лева, не проверив вначале работы, собственно и попался. Вот вправду же говорят про того, кто "платит трижды". Третий раз будет платить, потому что не проверил на предыдущем шаге.
С этим дисплеем уже бесполезно что-то делать, он уже прожжен строительным феном и отколот по краю ножом. Теперь на дисплее можно потренироваться тем же самым ножом сошкрябать краску с обратной стороны напротив камеры.
Не удивлюсь, если вместе с краской Лёва сдерет кусок стекла вместе с куском матрицы. Ну это карма такая, проклятие ацтеков.
Сказали "Спасибо" NewWriter
21.08.2022, 23:23
Levontay, проверьте несколько вариантов растворителя для этой краски - ацетон, толуол, ксилол. Один из них растворит ту краску и можно будет сделать окно для камеры в нужном месте…
Только используйте натуральную мягкую ткань и минимальное количество растворителя…
Я делал окна в масках из краски на стекле с помощью куска трубки немного большего диаметра, высота трубки ≈3mm. Остальное тампонами на спичке, смоченными подобранным растворителем и немного отжатыми…
Полиэтилен и металлы эти растворители не берут…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
