05.08.2022, 20:12
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
не работает pickit3.5
через mplab ipe picprog. win 10.
cureit cтрашных вирусов не видит кроме кодеков от klite....
mplab ipe пишет отослано чтото там получено 3ff.
до этого отработал 2 месяца норм.
разобрал прощупал осцилом - не идут сигналы клок и дат с самого проца программатора.
купил новый - тоже не работает. проблема идентична.
чо за нах? микрочип заблокировал чтоль??
комп постоянно в сети)))
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 05.08.2022 в 20:18.
05.08.2022, 20:29
Сказал спасибо: 11,168
Сказали Спасибо 3,857 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
Re: не работает pickit3.5
Таки что менялось в промежутке от "работал" до "не работает"?
Очень помогают журналы системы и Диспетчер устройств…
Ну и текст диагностического сообщения 1:1…
05.08.2022, 21:41
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Х.З.
Попробовать не mplab ipe, а другую оболочку (например, PicKitminus ).
1. Запустить софтину (в архиве, без вирусов/закладок ).
2. Подключить программатор.
3. Выполнить Tools-›Check communication.
4. Доложить результат
P.S.
В моем PicKit-е для задействования режима низковольтного программирования ( LVP ) пришлось устанавливать (сэкономленный) отсутствующий на печатной плате буферный элемент.
Но это касалось только LVP...
PICkitminus.zip
05.08.2022, 21:52
Сказал спасибо: 5,508
Сказали Спасибо 25,153 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
Сообщение от j-Roger
А можно подробней, чего да как и куда?
/Эйнштейн/
05.08.2022, 22:21
Сказал спасибо: 363
Сообщение от Eddy71
Eddy71, на фото отсутствующий элемент SN74LVC1T45DBVR показан стрелкой.
Заказывал парочку на Космодроме осенью ( они тогда были по 18.50грн за штуку ).
UPD
Буфер участвует в формировании сигнала PGM (LVP) на выводе 6 разъема PICKit-a.
Повторюсь: это актуально только для LVP; при "обычном высоковольтном" программировании PIC-ов данный сигнал не используется.
Последний раз редактировалось j-Roger; 05.08.2022 в 23:48.
Сказали "Спасибо" j-Roger
06.08.2022, 09:30
Дякую. Пока LVP не использовал (всё помню как конкурент разорился на слётах прошивок у AVR при грозах из за LVP), но вдруг понадобится в будущем..
/Эйнштейн/
07.08.2022, 02:55
Сказал спасибо: 185
j-Roger, прога видит только pickit2 light. на pickit3.5 виснет надолго и всё..
а пик2 не видит/не знает проц 16F1704. вместо него вбил похожий - читает. но что читает - хз.
о!! щас увидел пикит3 в режиме мплаб и попросил загрузить какуюто ось
что все это значит то??
на другом компе без интернета и с отключенным сетевым адаптером установил мплаб при запуске разрешил в брандмауере все сети куда стучится программа - все работает.
еще не стал менять галки прокси чото там......
чо за нах...........
ладно. надо снести все на основных компах и заново поставить по другой методике значит.
нахуа такие сложности непонимаю.........
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.08.2022 в 11:26.
Причина: 6.6, 7.15
07.08.2022, 11:30
индюк, у Вас похоже очень многое на компьютере не работает кроме PicKit - снимки экрана, например…
Происходящее явно намекает на иные причины, но Вы упорно пытаетесь найти свои часы именно под фонарным столбом…
07.08.2022, 12:08
Сказал спасибо: 185
да какие снимки экрана? тут чтоб их вставить надо надругом ресурсе их постить.......
форум старый((((
а из программ диагностические строки не копипастятся.
да и чтотут показывать если предложенная порграмма просто виснет наглухо с пикит2 а с пик2 работает.
но нужного проца 16ф1704 в ней нет.
кагмаподэ магмаподэ
07.08.2022, 13:01
индюк, например такие (управление вложениями в расширенном режиме редактирования таки работает)…
И диагностические сообщения вполне можно сохранить в текстовый файл…
Опять про способ и причину…
Представить конкретную ситуацию при максимально неконкретном описании - ну очень не простой процесс, а телепатия с телекинезом пока только у писателей-фантастов находят применение…
Еще раз - смотрите что есть в журналах системы, диспетчере устройств,…
Конкретную информацию - сюда…
Ну или самостоятельно методом научного тыка…
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
