11.08.2022, 13:32
Re: Высоковольтный повышающий преобразователь
Сообщение от ramator
Как я предполагаю, если брать ток 40 мкА, ЭПРА (пускатель) будет выдавать киловольты до поджига холодной лампы....
Стоп! Причем тут лампа! Я собираюсь подключать датчик измерения радиации его робочее нпряжение какраз 400в и мне нужно понизить напряжение вторички. Тут или городить герлянду из сопротивлений или отматывать ветки вторички.
11.08.2022, 16:28
Сказал спасибо: 6,490
Сообщение от Andre_san
такой преобразователь прекрасно работает от 5V, на холостом ходу будет порядка 500-600V.
Можно запитать меньше +5V, и, возможно, если будет запускаться при этом, то можно добиться меньшего напряжения на выходе.
Геннадий
11.08.2022, 20:38
Сказал спасибо: 11,170
Andre_san, начните таки с требуемого режима питания для СБМ-20, там вообще-то 300…495V ЕМНИП.
И посмотрите на решения в самоделках типа http://www.texnic.ru/konstr/oxr/oxr4-2.html
Такой трансформатор совсем несложно намотать самому и генератор там прост…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.08.2022 в 21:53.
11.08.2022, 20:41
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
400v, для питания СБМ-20
Вот проверенная, надёжная схема. С СБМ19 тоже испытано. Потребление ‹ 10 мА,
АА "высасывает до 0".
Если ВВ транс пытать на искру, возможен пробой ВВ обмотки!
Последний раз редактировалось tomitch; 27.05.2023 в 23:51.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
11.08.2022, 22:12
Сказал спасибо: 5,557
Сказали Спасибо 25,357 раз(а) в 5,698 сообщении(ях)
Преобразователь я похожий делал, а вот схема счетчика меня напугала..
/Эйнштейн/
11.08.2022, 22:38
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Возможно, окажется полезным в контексте преобразователя напряжения:
"Измеритель интенсивности ионизирующего излучения".
Журнал Радио №7 1990, стр.31
Дополнения: Радио №2 1991, стр.90 и №4 1994, стр.22
Сказали "Спасибо" j-Roger
12.08.2022, 16:41
tomitch
Дроселя на феритовом стержне типа гантелька?
genao
Подал питание схемы +6.4в как раз на выходе трансформатора после диода 1n4007 получается +400в
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.08.2022 в 17:15.
Причина: 6.6, 7.15
12.08.2022, 18:06
1n4007 адски медленный - у него время восстановления около 1,5мС. В преобразователях не айс. Лучше UF4007 или что пошустрее из снабберных цепочек БПИ
/Эйнштейн/
12.08.2022, 20:14
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,991 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Eddy71,
здесь я с вами не соглашусь, а как же многочисленные электронные балласты от китайцев. В них 1N4007 работают на частотах порядка 30-35 кГц. Также они применялись в снабберных цепочках импульсных преобразователей.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.08.2022 в 20:29.
12.08.2022, 21:36
Экономят, падлюки.
Изначально туда конструктор ставит UF4007, а потом манагеры глядят, 1n4007 дешевше на 25% и на миллионных партиях экономия огого. А что оно чуток больше греется - так устройство не должно быть вечным
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
