21.08.2022, 09:32
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Высоковольтный повышающий преобразователь
А ещё можно промоделировать в Spice программе. Я обнаружил недостаток схемы - пробой входа таймера. Хоть ток и ограничен резистором 100 кОм, но входной транзистор может быть пришиблен!
Сообщение от bordodynov
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.08.2022, 15:40
Сообщение от mike-y-k
Andre_san
Вы как собираете и монтируете схему? Надежность соединений? Длина проводников?
На макетках все. Да колхоз, ну и что? Нету у меня желания заниматься изготовлением плат, ЛУТами там всякими, травлениями брррр... Вобщем как есть так есть. А длина проводов 100мм и меньше.
22.08.2022, 15:54
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
На макетках все
На макетках можно ОООчень по-разному сделать. И получить, соответственно, ОООчень разные результаты при, казалось бы, одной и той же схеме.
С учетом
и амплитудой импульсов под 400В при "пробое" датчика излучения...
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.08.2022, 15:56
Сказал спасибо: 11,170
Andre_san, вопрос был немного о другом - паяете или беспаечные платы?
Пайка припоями с висмутом дает очень щадящие условия по нагреву корпусов…
Про дополнения подводными камнями уважаемый Yuri222 уже опередил…
24.08.2022, 01:09
Я уже почти на финише изготовления дозиметра, завтра закончу. Фото с дозиметром и полную схему выложу. Только не могу нарыть инфу о том как правельно считать импульсы за какое то определенное время и переводить резельтат в микро рентгены в час. Может есть какая то формула подсчета? В паспортных даных на счетчик СИ 22Г указано, наибольшый темновой фон семдесят пять импульсов в инуту. А сколько это будет в микро рентгенах?
24.08.2022, 02:31
Таки пока все еще счетчика событий…
У Вас похоже забанили поиск…
https://habr.com/ru/post/430198/ - достаточно компактно и популярно
Заодно и про использование самого простого варианта на МК - с Arduino…
PS Ищите в документации чувствительность - она должна быть в импульсах на мкР(µR)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.08.2022 в 02:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
24.08.2022, 10:18
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
А зря.
Yuri222, и mike-y-k, объяснили, почему. "Потанцевав" в своё время по подобным "граблям", я однозначно перешел на платы. Даже для макетов. К примеру, два последних:
24.08.2022, 10:37
Не, ну на макетках можно сделать, если внимательно отнестись к вопросу и изучить нюансы.
У меня работала на макетке микра USB HS ULPI (на выходе - шина байт шириной, 80 МГц, микра - БГА 0,5 мм шаг, около 3,5 десятка шариков, на проводках всё паяное) - не было китов на этой микре, а надо было отлаживать именно на ней, чтобы потом не собирать грабли.
24.08.2022, 13:44
mike-y-k
Статья интересная но немогу сказать что она мне помогла. В ней речь идет вочновном о счетчике СБМ-20 у него импульсов за минуту меньше чем у СИ22Г. В паспорте на Счетчик СИ22Г указано количество импульсов в минуту как найбольший естественный фон, но нечего не сказано о том сколько это в микрорентгенах. Так что вопрос о тается открытым.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.08.2022 в 13:51.
Причина: 7.15
24.08.2022, 14:06
Andre_san, таки поиск у Вас точно забанили напрочь
"чувствительность счетчика СИ22Г" выдает много ресурсов с нужными характеристиками…
Чувствительность к Со(60) 205 ÷ 251 имп/мкР
Еще немного с текстом https://studfile.net/preview/8863091/page:4/
В любом случае для показаний не о погоде на марсе - нужно искать поверенный прибор и источник излучения для получения истинного значения чувствительности и зависимости результата от напряжения батареи питания…
Убедится в пребывании напряжения на счетчике таки строго в рабочей зоне счетчика (зоне плато), без выбросов вверх - ведут к его ускоренному старению…
Ну и проводить его периодическую поверку.
В давние времена сталкивался с проверкой бытовых поделок на предмет соответствия показаний у самых лучших ±20, чаще от ±35 и даже до ±100…150
Причина - завышенное напряжение и лишние импульсы^ широкое плавание напряжения, отсутствие калибровки при большом разбросе чувствительности, малое время измерения… С появлением МК ситуация несколько улучшилась и появилась возможность более точного измерения, измерения накопленной дозы, калибровки и автокалибровки прибора, поддержания напряжения питания счетчика в середине плато,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.08.2022 в 14:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
