24.08.2022, 14:43
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 798 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Re: Высоковольтный повышающий преобразователь
Сообщение от Andre_san
как правельно считать импульсы за какое то определенное время и переводить резельтат в микро рентгены в час.
Сообщение от j-Roger
"Измеритель интенсивности ионизирующего излучения".
Журнал Радио №7 1990, стр.31
Дополнения: Радио №2 1991, стр.90 и №4 1994, стр.22
Andre_san, думается, стОит скачать экземпляр журнала и ознакомиться со статьей, хотя бы в плане "обзора существующих/аналогичных решений". Там (в статье) автор мог пролить свет на то, как и почему он сделал так, как сделал. Не найдете для себя полезного - что ж, тогда придется продолжить поиски...
25.08.2022, 23:59
Перелопатил кучу статей про счетчики Гейгера Мюлера и восновном искал информацию о си22г. Не чего толкового нет, конкретики никакой, такое впечатление что это тайна за семю печатями. Единственое что удалось узнать из одного источника это то что 1.5 импульса в секунду, это 11микрорентген в час. Из другого источника 1 импульс в секунду, 15.7 микрорентген в час.
26.08.2022, 00:11
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Yandex через VPN или анонимайзер?
Например:
Дозиметрические характеристики изделий счетчики СИ-22Г:
- скорость счета (N) - 3700 имп/мин; 540 имп/мкР;
- максимальная скорость счета (Nмах) - 3000 имп/мин;
- уровень натурального фона (Nф) - 75 имп/мин;
- максимальная мощность дозы (Pмах), кратковременная - 7 Р/ч.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.08.2022, 10:49
ForcePoint
Характеристики я видел не однократно но для меня не специолиста это филькина грамота и не очем не говорят и не проливают свет на мой вопрос. Мне нужно на пальцах разложить этот вопрос то есть количесто иипульсов за минуту столько то микрорентген в час. А еще лучше формулу расчета где исходные данные: количество импульсов за определенный промежуток времени, корекцыя ошибки то есть собственый фон счетчика.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.08.2022 в 12:23.
Причина: очипятка
26.08.2022, 12:36
Сказал спасибо: 11,170
Andre_san, варианты чувствительности Вашего счетчика Вам привели в нескольких ссылках и цитатах, с очень интересным разбросом даже
По поводу по шагам и на пальцах - в той статье на хабре про СИ20 есть все нужные слова - Вам остается только заменить цифры для СИ20 на цифры для СИ22Г
При разбросе цифр придется найти поверенный прибор и источник (вообще-то у промышленных дозиметров в комплекте встречается поверочный эталон, если что).
Ну и получив конкретное число для Вашего экземпляра счетчика - ваяйте пересчет импульсов счетчика в показания в нужных единицах.
26.08.2022, 13:24
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Не помню откуда у меня эта запись: "для СБМ-20 105 имп/мкР. Если время счета 46 сек (где-то попадалось 43 сек) , тогда показания счетчика соответствует мощности дозы в мкр/час."
СИ-22Г грубо вдвое меньше чувствительность, поэтому время замера должно быть около 90 сек.
Для индикатора-детектора (твой случай) темновой фон не играет роли.
Термин "дозиметр" в данной теме неуместен.
Сказали "Спасибо" tomitch
26.08.2022, 16:14
Таки опять из записок сумасшедшего на конец прошлого века про дозиметры и показометры
Обязательным для стабильности показаний прибора является удержание высокого напряжения около первой трети полки с точностью не хуже 10% ширины полки при любом рабочем напряжении источника питания. При питания от сети в стационарных приборах точность желательно увеличить до 5%.
Широкое изменение напряжения питания детектора очень часто является причиной стохастического дрейфа показаний, что собственно определено физикой его работы
Отсутствие первичной поверки/калибровки является причиной неадекватных показаний
На тему классификации уважаемого tomitch добавлю - наиболее соответствующее название этой группы поделок "счетччик-показометр"
Правда тут не соглашусь с "вдвое меньшей чувствительностью", наоборот рост числа импульсов на мкР говорит о повышении чувствительности и прибор может регистрировать гораздо меньшие уровни и флуктуации уровня излучения при том же и меньшем времени счета… А перевод подсчитанного из попугаев в слонёнков уже отдельная задача.
Поставить МК, стабилизировать этим МК высокое напряжение и считать события любым способом с получением еще и дополнительных возможностей - накопленная доза, колебания дозы во времени, временная привязка серий отсчетов, максимум, минимум, настраиваемые и постоянные уровни предупреждения, анализ естественного фона, калибровка, контроль питания, работа с разными счетчиками,
А еще одна компиляция из множества показометров на дискретной базе очень напоминает времена ВРЛ, журналы Радио, МК, ЮТ,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.08.2022 в 21:23.
26.08.2022, 22:25
Сказал спасибо: 251
Re: Высоковольтный повышающий преобразователь и счетчик радиации на СИ22Г
Сообщение от mike-y-k
не соглашусь
Да, был неправ
Так вернее: СИ-22Г грубо вдвое выше чувствительность, поэтому время замера должно быть около 22 сек.
27.08.2022, 14:22
Вот такой получился прибор. Почему такой компактный? Ну, длина счетчика 215мм..
Да, не малая, и коробку к нему не сразу нашёл. Почему расклеил как доску объявлений? Просто, для красоты.
А по поводу подсчёта импульсов за какое то время и вычисление радиационной фона, на одном из сайтов
по самодельным дозиметрам подсказали формулу подсчёта.
3700*n/t/540=микрорентген в час
n количество импульсов
t время в секундах
По электронке написал производителям счётчиков си22г, Электрохимприбор г. Лесной и ВНИИТФА г. Саранск. Пока молчание ягнят.
27.08.2022, 15:47
LM317 - явно не к месту, перерасход энергии. Надо было поколдовать над "платой со сканера" или ещё один импульсный преобразователь вкорячить.
R6 - маловат, перерасход энергии. Поставить двухтактный ЭП.
А так - ничо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
