Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 27.08.2022, 16:23
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
По умолчанию Re: Высоковольтный повышающий преобразователь и счетчик радиации на СИ22Г
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
получился прибор
Некомплект! Секундомер где?
tomitch вне форума
Непрочитано 27.08.2022, 23:32
Andre_san
Аватар для Andre_san
Andre_san на пути к лучшему
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
В любом смартфоне есть секундомер. Вобще есть у меня идея на основе микросхемы 555 сделать таймер счета. То есть при нажатии кнопки sb3 (в полной схеме) происходит сброс счетчиков в ноль. Одновременно напряжение с кнопки sb3 подается на базу транзистора Q1 и открывает его подавая логическую еденицу на вход формирователя короткого импульса. При отпускании кнопки на выходе микромхемы IC2 появляетя короткий сигнал запуска таймера 555. Транзистор Q2 закрывается и логический ноль с его колектора подается на выводы 2 микросхем D2-D4 ( на полной схеме) Через опеделенный промежуток времени заданый цеппочкой R2, C2, транзистор Q2 открывается и подает логическую еденицу
на входы 2 микросхем D2-D4. Темсамым останавливая счет. Единственое что смущает, дребезг контакта от кнопки sb3 ну и пожалуй конденсатор С2. Какой лучше использовать чтоб были стабильные параметры емкости?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Andre_san; 28.08.2022 в 10:47.
Andre_san вне форума
Непрочитано 28.08.2022, 01:34
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Andre_san, а не проще сразу прикрутить на счет МК и все дальнейшие действия уже в прошивке?
И код на GitHub - народ при заинтересованности поможет с разными дополнениями…
Сам прибор - в два блока. Один блок с самим дозиметром, второй блок с источником питания, преобразователями напряжения, индикатором и МК.
Так решение будет сразу универсальным - формально без изменений основного модуля только заменой датчика прибор продолжит функционирование, нужно только ввести нужные коэффициенты.
Можно сам модуль датчика снабдить мелкой памятью для хранения всей нужной информации про конкретный счетчик - коэффициенты, калибровка,…
При контроле выходного напряжения для счетчика - Вы сможете достаточно близко подойти действительно к дозиметру от показометтра.
Но возможность работы с поверенным дозиметром и эталоном излучения тут явно необходимость для получения ползаний близким к действительности…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 28.08.2022, 10:44
Andre_san
Согласен, на микро контроллере лучше и не так примитивно. Нашёл схему для СИ22Г http://9zip.ru/home/dosimeter_attiny85.htm#com
Единствнно не понятно каой дисплей нужнен?
Да и макетами тут не обойдешся, нужно делать плату , чего мне не хочется. Да и мотать транс для высоковольтного преобразователь тоже. Я думаю можно использовать готовый модуль YH11068A на 390v тогда не будет обратной связи. А вот на счет МК в продаже есть ATtiny85-20PU это она или нет?
Последний раз редактировалось Andre_san; 28.08.2022 в 12:32.
Непрочитано 28.08.2022, 18:48
mike-y-k
Andre_san, это 20MHz разновидность в PDIP8
https://www.microchip.com/en-us/product/ATtiny85 - персональная страница МК на сайте производителя и разработчика…
Собственно на том сайте и в той теме есть ссылка на страницу с использованным дисплеем и там даже есть где на Ali его заказать http://9zip.ru/aliexpress/oled_display_i2c.htm
В схеме использован графический OLED 128x32 с I2C интерфейсом - при навыках в программировании можно спокойно переделать на любой вариант с I2C
Союственно - Вам не важен тип используемого счетчика при использовании МК
Коэффициенты пересчета и напряжение полки счетчика задаются в прошивке и их легко изменить…
Я выше уже написал все важное для разработки на МК - добавки уже в программировании…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.08.2022 в 21:38.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 17:15
Andre_san
В общем я не успокоился на достигнутом и сделал некоторую доработку дозиметра. Надоело мне засекать время секундомером решил сделать внутренний таймер который управлял бы подсчётом.
забыл указать электролит С4 10мкф 16в на схеме 1.2
Миниатюры:
ID:	172582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172583   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andre_san; 09.09.2022 в 13:40.
Повышающий dc-dc преобразователь vitaliy89 Отвлекитесь, эмбеддеры! 71 11.06.2020 22:08
Продам остатки радиодеталей hwg76 Барахолка электронных компонентов 1 01.11.2019 12:38
Повышающий преобразователь 3,3 -> 5v 0,5A Evg_55 Информация по радиокомпонентам 1 07.05.2010 11:53
Повышающий преобразователь Daimonn Поиск схем. Делимся схемами 10 18.06.2009 12:47
Повышающий преобразователь ValBag Источники питания и свет 36 08.08.2008 16:18
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
