16.08.2022, 21:12
#31
Re: замена s80n10r на CSD19536KCS
Сообщение от jenyj
вам нужно знать номиналы резисторов , конденсаторов ?
мне для оценки достаточно даже элементной базы - проверял в свое время разные комбинации. удачи и мирного неба!
16.08.2022, 21:13
#32
Сказал спасибо: 11,170
jenyj, таки было бы неплохо схему от ножки МК для одного канала с номиналами
Будет значительно понятнее…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.08.2022, 12:07
#33
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от jenyj
для полноты картины нужно проехать хотя бы 40 км
почитал тему. Да, соглашусь с коллегами - схемку драйвера затвора было бы интересно глянуть.
А пока эти 40 км будете тестировать - то пока кругами малого радиуса вокруг дома
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.08.2022, 11:39
#34
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
А что может измениться от замены двух транзисторов на один с 2х Cg и 0.5x Rdson?
19.08.2022, 12:59
#35
zoog, таки мы еще так и не поняли - что заменялось, да и схема исходного эксперимента не понятна?…
При 2-кратном росте емкости затвора с максимум 1.5A у управления (SS8050) произойдет минимум 2-кратное увеличение времени переключения (работы в линейном режиме) у ключа. Какие при этом возникнут мощности для нагрева - нужно проверять. RDSon - таки у полностью открытого ключа, а в линейном там совсем не так хорошо…
Есть достаточный опыт работы с FET ключами на больших токах - слабые драйвера очень быстро приведут к выходу волшебного дыма…
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
