21.08.2022, 20:01
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
"Странная" разводка печатной платы SFP.
Мне по работе пришлось разбираться как работает оптический SFP.
Для анализа открыл один из модулей фирмы NewNets.
Мне одному показалась странной разводка печатной платы модуля?
Для справки, по информации из прошивки модуль произведен примерно в 2015 году.
21.08.2022, 20:54
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Re: "Странная" разводка печатной платы SFP.
Может - индусы руку приложили?
Хотя, у печатной платы есть другая сторона.
P.S. В начале ХХ века вполне была в ходу и в России. Сам видел повседневную одежду с орнаментом в музее в Сергиевом Посаде.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.08.2022 в 20:57.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.08.2022, 21:28
Сказал спасибо: 396
Перевернув плату, можно заглянуть с той стороны и понять, случайное ли это совпадение, али как.
У нас на работе штук двести таких трансиверов оптики разных фирм, некоторые на списании лежат. Надо глянуть как-нить...
21.08.2022, 23:22
Я немного сам развожу печатные платы.
Обычно такие массивы из переходных отверстий (via) делаются или для обеспечения очень хорошего соединения с "землей" или как тепловые мостики для улучшения передачи тепла между сторонами платы. Но в этих обоих случаях эти переходные отверстия должны располагаться на медном полигоне (copper pour) печатной платы.
Здесь же никакого полигона нет, выглядит так, что разводчик просто переходными отверстиями изобразил близкий ему символ.
22.08.2022, 01:25
Сказал спасибо: 11,170
Slava1355, таки обратную сторону бы увидеть и уточнить число слоев платы - на снимке похоже что там не два слоя металлизации, а глухие via и стоят дороже, и не все делают,…
Ну а на тему рисунка - так то индуист/буддист просто оберег от злых козней наваял на плате…
Мне на каких-то платах ЕМНИП от Ericsson попадались в такой позиции руны аналогичного смысла (обереги)…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
22.08.2022, 09:42
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Плюньте в плату, а затем раздробите её молотком от греха подальше.
22.08.2022, 09:52
Сказал спасибо: 5,580
Сказали Спасибо 25,425 раз(а) в 5,715 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Ну зачем же так радикально?
Достаточно окропить святой водой и всё будет ОК.
Проверено!
/Эйнштейн/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
22.08.2022, 13:51
Сказал спасибо: 908
Лучше святой царской водкой!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
