25.08.2022, 09:33
#1
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Как в attiny2313 использовать либо выключить порт А?
Интересует как можно его включить как выключить. Как запустить микросхему с внутреннего генератора, как с внешнего кварца. В фьюзах есть только отключение RESET.
25.08.2022, 09:45
#2
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: в tiny2313 можно использовать порт А либо выключить его. Как?
Сообщение от sersne
Вы заблуждаетесь.
Как понимаю изучать датащит на МК Вы не можете по религиозным соображениям ?
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
25.08.2022, 11:25
#3
Сказал спасибо: 36
Изучить даташит мне не позволяет слабое знание / не знание английского. Ответы по существу задачи будут? Ответ какой я дурак понять решение проблемы не позволяет!
25.08.2022, 11:38
#4
Сказал спасибо: 2,726
Сообщение от sersne
онлайн переводчик от Гугла Вам в помощь.
Он уже давно на нормальном уровне переводит, и даже в даташитах на китайском можно разобраться. Правда, у китайских товарищей документация очень уж куцая...
25.08.2022, 11:55
#5
Сказал спасибо: 1,955
Блин, я тоже аглицкого не знаю от слова совсем. Но даташиты читать есть гугл транслейт...
Вот нужное
25.08.2022, 12:03
#6
Сказал спасибо: 11,166
sersne, таки для поиска перевода DS совсем не нужно знание языка, а они в сети есть…
В дополнение к переводу DS - в сети есть достаточно материала уже от пользующих МК с объяснением нюансов… ЕМНИП на хабре были статьи…
Поиск в Google "использование attiny2313" сразу выдает достаточно материала на русском языке… Дальше только читать и усваивать…
Ну и освоение языка до достаточного для работы с технической документации уровня совсем не проблема - номинальная грамматика и словарь в 1500…2000 слов. Несколько недель и первое время словарь (на бумаге или online)…
Попытка получись частный ответ совсем не поможет Вам в дальнейшем - Вы будете при каждом затыке терять время в ожидании ответов от сообщества…
Оценка потерь времени - месяц и более, этого вполне хватит для начального курса языка и чтения статей по результатам поиска…
И вишенкой - результаты поиске google "attiny2313 datasheet на русском"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.08.2022 в 12:24.
Причина: attiy13->attiny2313
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.08.2022, 13:30
#7
Сказал спасибо: 36
Re: Как в attiny2313 использовать либо выключить порт А?
nml, суть вопроса что сделать с портом - как включить как выключить. как настороить на вывод информации PORTA и пользоваться внутренним генератором или как подключить кварц. Это не ясно. Фьюзы запрограммировать смогу, неясно другое
PORTA там двойного назначения
Нет отдельного XTAL1, XTAL2, RESET. Там это совмещено с портом А. Вот и отделяю мух от котлет
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.08.2022 в 14:38.
Причина: 6.6, очипятки
25.08.2022, 14:05
#8
Открываем Datasheet, смотрим оглавление - находим главу "I/O-Ports".
Three I/O memory address locations are allocated for each port, one each for the Data Register – PORTx, Data Direction Register – DDRx, and the Port Input Pins – PINx.
Оно?
25.08.2022, 14:27
#9
Сказал спасибо: 36
Нет, достаточно ли CKSEL[3..0] 1111, SUT[1..0] 11 и RSTDISBL=1, что бы микроконтроллер не показал мне *опу и не вывел на PORTA или единицы или нули и не стал себя вести как обычный порт ввода-вывода как PORTB или PORTD...
*для 16 МГЦ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.08.2022 в 14:40.
Причина: 6.6
25.08.2022, 14:43
#10
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Сообщение от sersne
Устройство и работа портов ввода-вывода микроконтроллеров AVR - короткая статейка на Хабре ( там рассматривают ATMega8, но все описанное в полной мере относится и к портам ATTiny2313 - порты у них одинаковы с точностью до ) .
P.S.
ИМХО все это пересказывание первоисточника (даташита), и без RTFM, увы, не обойтись..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
