Re: bms електросамоката
jenyj, схема подключения есть в DS по ссылке. Автоматический перевод с китайского на английский нормально .
Посмотрите состояние каждого из чипов - разберитесь кто виноват в отключении батареи по состоянию ключей в минусовом проводе…
Смотрите что на виновном чипе на всех входах от батарей…
Заодно уточните буквы после CW1073 для понимания конкретного варианта…
Если ее корпус таки имеет следы перегрева - стоит без лишних размышлений заменить, только учтите совпадение по буквам в наименовании… Выбор иного варианта приведет к другим порогам срабатывания…
Перегрев мог произойти при максимальных токах балансировки, восможно есть проблема в одном или нескольких отводах от ячеек батареи - плохой контакт и соответственно повышенное сопротивление…
Такое было в нескольких батареях, правда там были внешние ключи и лечение было попроще…
В описании чипа нет ничего про блокировку. Снимать и ставить в любом случае стоит при отсутствии напряжения, посему придется отделять батарею от платы…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2022 в 13:43.
