21.09.2022, 12:53
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Step-down?
Подозреваю, что кто-то будет смеяться, но я уперся в барьер и не могу сдвинуться.
У меня простая задачка. Есть большой аккумулятор на 48 вольт (то есть на нем может быть от 40 до 70 вольт). И мне надо запитать аппаратуру, которая кушает 200 и 12 вольт. Очевидное решение - step-up и step-down конвертеры. Одна беда, все микросхемы контроллеры имеют питание максимум 40 вольт.
Со step-up все просто. Взял MC34063, понизил ей питание до 12 вольт стабилизатором на транзисторе, а дроссель включил непосредственно в 48 вольт. Работает - аж приятно смотреть, лампочка от холодильника в качестве тестовой нагрузки (15 вт) горит в полный накал (240В), а полевик чуть теплый. (Схему прилагаю просто для иллюстрации хода мысли. На зачеркнутые номиналы не обращайте внимание, я брал первые попавшиеся детали из базы просто, чтобы нарисовать схему, реально стоит то, что надо).
А когда начал сочинять step-down уперся. Не могу сообразить, как открыть полевик. Р-канал не хочу. А N-канал сопротивляется. Ладно, Гугл в помощь. Ага, щаз. Все схемы ниже 40 вольт. А у меня - 70.
Может кто-то сможет пинка дать, помочь вылезти из этой ямы? Просто идею, как к этой микросхеме (конечно не обязательно к этой, но эти есть, а другие через магазин) приспособить полевик с N-каналом, если питание до 70 вольт. Почему полевик? А у меня ток может оказаться до десятка ампер. Я еще не знаю, какой, на всякий случай нужно ожидать побольше, а полевик точно греться будет меньше, чем биполярный.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 21.09.2022 в 12:57.
21.09.2022, 13:21
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: Step-down?
spamkerdyk, Вам нужен контроллер, управляющий внешним ключом (полевым транзистором), правильно понимаю?
Обычно ищу такое на digikey.com (сейчас их сайт закрыт для меня, смотрю на mouser.com)
https://eu.mouser.com/c/power/power-...uts=1%20Output
NCP1034 - ну вот например, недорогой,
The NCP1034 is a high voltage PWM controller designed for high performance synchronous Buck DC/DC applications with input voltages up to 100 V. The NCP1034 drives a pair of external N−MOSFETs. The switching frequency is programmable from 25 kHz up to 500 kHz
В принципе, можно использовать практически любой контроллер + к нему высоковольтный драйвер.
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.09.2022 в 13:37.
21.09.2022, 14:53
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Re: Step-down?
Сообщение от spamkerdyk
Да-с... Нужна и вольтодобавка и сдвиг уровня в одном флаконе. Тут думать надо...
Экзорцист 40-го уровня.
21.09.2022, 14:55
Сказал спасибо: 189
Re: Step-down?
да полно микрух выше 60 вольт.
смотреть надо как степдауеы устроены в лан сетях и питании PoE
21.09.2022, 15:24
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Step-down?
Сообщение от ForcePoint
Можно не думать и взять драйвер верхнего плеча)
А можно отправить вплавь и сам контроллер с полевиком, только ОС придётся заводить через опторазвязку.
21.09.2022, 16:17
Re: Step-down?
Сообщение от zoog
нафиг-нафиг чтобы еще самому возиться с компенсацией АЧХ? - если это какой-нибудь скоростной на околомегагерце работающий контроллер, с внутренней коррекцией, в которую не подлезть...
Только если взять такой контроллер (существуют такие и стоят намного дешевле "обычных"), который не требует коррекции ОС в силу принципа своей работы.
21.09.2022, 17:12
Re: Step-down?
Если бы можно было оторвать выход от минуса батареи, то можно было бы поставить N-канальный ключ в цепь от минуса батареи к дросселю (нагрузке). Может быть - тогда всё было бы легко и просто. Надо посмотреть, как завести ОС.
Хотя, если нельзя оторвать минус, то это уже и неинтересно будет.
Сообщение от zoog
Но от 33063 трудно получить вольтодобавку - надо будет дополнительную обмотку на дроссель наматывать. А то ключ будет сильно греться.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.09.2022 в 17:16.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.09.2022, 18:19
Сказал спасибо: 11,170
Re: Step-down?
spamkerdyk, попробуйте зайти на https://webench.ti.com/power-designe...gulator/select (вероятее всего через VPN), задайте нужные Вам параметры входа и выхода, нажмите enter, подождите несколько минут и изучайте варианты предложенных схем… Их можно просимулировать, посмотреть нагрев при разной мощности,…
Подходящую схему загрузите/срисуйте и развлекайтесь с ее реализацией…
Не найдете подходящий вариант по компонентам - посмотрите на схемотехнику и прикрутите на имеющееся в наличии…
А почему Вы не сделаете вариант с трансформатором(ами), гальваническая развязка не мешает и позволяет нормально справится со многими аспектами…
Один преобразователь для питания контроллеров (15V) с LDO (12V) на выходе, пара контроллеров и по паре транзисторов на трансформатор…
Мощность уже будет определятся параметрами транзисторов и трансформаторов, а варианты напряжений только коэффициентом трансформации…
Ну если только задаться сверхминималистическими требованиями к габаритам…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.09.2022, 20:58
Сказал спасибо: 908
Re: Step-down?
Сообщение от Yuri222
Какой околомегагерц, в №1 34063, там как правило вых фильтр на декаду медленнее оптопары.
Вы видели плавающее питание драйвера верхнего плеча? А тут предлагаю и контроллер так же запитать. Никакой доп обмотки.
22.09.2022, 11:40
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Re: Step-down?
XL7015 50 рублей и месяц подождать. входное 5-80 вольт.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
