22.09.2022, 12:47
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Странное поведение Seagate Desktop BarraCuda 500GB (ST500DM002)
Купил в Китае жесткий диск Seagate Desktop BarraCuda 500GB (ST500DM002).
Комп определил его, как RAW. после форматирования стал NTFS. Работает всё нормально. Появилась проблема, после извлечения батарейки, комп его видит, но просит отформатировать. Т.е. доступа к нему нет, хотя в списке управления он виден, но опять RAW. Вот, что показывает аида после форматирования
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
22.09.2022, 12:59
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Re: Странный HDD
Может быть не в батарейке дело? После - не значит вследствие. Залезали в компьютер, задевали кабели... Попробуйте поменять SATA кабель.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо John_p за это сообщение:
22.09.2022, 14:47
Сказал спасибо: 11,166
Re: Странный HDD
z3, таки нужно понять последовательность для такого результата.
Если он так определяется - значит не найдена определяющая формат диска информация
Он у Вас был как изначально размечен?
Разница между MBR и GPT Вам известна?
При выключении что-то пошло не так и Вы увидели такую картинку
Вообще-то есть множество программ для проверки и восстановления данных на HDD - стоит использовать их, ну и инициализацию, разбиение на разделы и форматирование лучше вести средствами самой OS…
Попробуйте Acronis - минимум он может работать автономно (без OS) и имеет нормальные средства проверки носителя…
Можно запустить Linux с liveCD и посмотреть на диск в gparted
У Вас пока только Aida в качестве таблетки от всех болезней…
В дополнение и подтверждение слов уважаемого John_p могу добавить, что такое поведение - явный и первый признак некачественного интерфейсного кабеля и/или кабеля питания… Начните с этого места. Все попытки что-то решать до изоляции проблемы кабелей - дадут лишь сиюминутный эффект…
индюк, akegor - таки раздел вроде как не Отвлекитесь. Создайте отдельную тему "Аспекты рулетки с китайскими товарами" и там обсудите Ваши кочки зрения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.09.2022 в 16:28.
22.09.2022, 18:10
Сказал спасибо: 6,439
Re: Странный HDD
Сообщение от z3
В диспетчере дисков переназначьте имя диска, бывает помогает
Геннадий
22.09.2022, 18:27
Re: Странный HDD
genao, а ведь действительно - мог произойти сбой и/или проблемы с датой, и/или проблемы с питанием/интерфейсом и вся работа с GUID идентификатором для диска ожидаемо накрылась тем тазом…
z3, таки посмотрите на данные SMART для этого диска - может там есть что-то дополнительно специфицирующее проблему в счетчиках…
Кстати у SMART есть свои тесты для проверки накопителя - стоит запустить, но они не сильно быстрые…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.09.2022 в 20:03.
22.09.2022, 20:01
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: Странный HDD
z3, проверь диск в программе Виктория на предмет битых секторов.
https://hdd.by/victoria/
Сказали "Спасибо" Santil@
22.09.2022, 22:38
Re: Странный HDD
Santil@, ТС может не выдержать столько ждать, плюс ему придется постараться запустить программу на чем-то и добится ее работы на SATA…
Это обычно не очень тривиальная задача…
22.09.2022, 23:54
Re: Странный HDD
mike-y-k, забыл написать. Вытаскиваю этот диск и ставлю его в другой комп, та же история, комп видит НДД и просит его отформатировать. После форматирования опять всё работает нормально. С таким вообще столкнулся первый раз. Выкидывать жалко всё таки 500ГБ.
23.09.2022, 01:31
Re: Странный HDD
z3, еще раз и поточнее…
Постарайтесь таки четко и понятно изложить все, что Вы отметили по происходящему…
После разметки и форматирования на одном компьютере диск диск на нем нормально работает, после выключения/включения нормально виден, но на другом компьютере таки опять как новый и нужно повторно размечать и форматировать?
Что творится в счетчиках SMART?
Пока Вам стоит сосредоточится на диагностике Вашей неисправности, а потом уже по результатам…
На моей памяти пара живых вела себя похожим образом из-за проблем с контактами разъема(ов)… демонтаж и замена разъемов у них вернули их к жизни. У остальных это были симптомы начавшегося умирания платы контроллера…
Нескольким удалось помочь заменой платы с мертвых банок.
Для остальных просто не нашлось подходящего донора, а заниматься заменой чипов и заливкой микропрограмм в них сильно нерентабельно…
23.09.2022, 01:56
Сказал спасибо: 889
Re: Странный HDD
офф) Я с парой сигейтов лет 10 назад поимел странные проблемы, даже трудно было понять, что из-за дисков. Фирма - днище, самые дешёвые и ненадёжные.
1) При любых глюках - менять шнурок на заведомо рабочий, разъёмы сата созданы для потери контакта.
2) Также у старого диска стоит протереть ластиком пины-контакты между платой и гермоблоком.
3) батарейка извлекалась из матплаты? А если просто диск переносить между 2мя несбрасываемыми ПК - то же самое? Выключить ПК? Выключить и отключить от сети?
Последний раз редактировалось zoog; 23.09.2022 в 02:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
