04.10.2022, 12:28
Сказал спасибо: 165
Сейчас сделаю фото. Флешка сейчас простая стоит с данными, она не загрузочная, но она на 16
вот и фотка с экрана
Блин... У меня тогда непонятка- почему флешка определена не в Removable, а в HDD?? А флопика у меня нет, почему он высвечивается в меню выбора??
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.10.2022 в 13:56.
Причина: 6.6
04.10.2022, 12:43
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Материнка не видит загрузочную флешку
Андрей К, флопик веоятно просто вбит в BIOS.
Меня больше смутило - почему нет optical drive. Может быть потому, что его физически нет, и BIOS так устроен, чтобы в этом случае убирать опцию...
Попробуйте его ( SАN DISC) назначить первым загрузочным (самым приоритетным).
ХЗ почему так он в этом списке обозван. Ну, значит - фича BIOSа такая...
04.10.2022, 12:47
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Yuri222
Да, его нет физически.
Попробуйте его назначить первым загрузочным (самым приоритетным)
В смысле FDD?
Не, если я ставлю привод, то у меня автоматом начинается загрузка с него, а жёсткий диск становится вторым. Я как раз так и ставил винду.
Блин, притащу завтра из дома загрузочную, посмотрим что поменяется...
04.10.2022, 14:43
Сказал спасибо: 11,170
Андрей К, некоторые варианты BIOS не показывали просто накопители с данными, без загрузочного сектора…
На загрузочном накопителе ISO9660 для CD/DVD с загрузочным сектором или FAT16 с загрузочным сектором для USB накопителей…
Я пишу загрузочные образы на 8Gb SD карты и ставлю их через cardreader, работает…
Сейчас Вам осталось провести натурный эксперимент…
В какой-то момент сталкивался с вариацией BIOS, которая не умела полноценно загружаться с больших разделов на USB накопителях - пришлось делать два раздела для загрузки. Первый содержал загрузочный образ с grub, а второй уже сам дистрибутив…
Пришлось повозиться с источниками grub для написания рабочей конфигурации…
Но это явно не Ваш случай…
Неплохо бы приготовить оптический привод для установки с болванки…
Ну и вариант с установкой на снятые с этих ПК диски копированием готовой системы тоже остается…
Я такое размножение делаю с ноутбука, используя USB-IDE/SATA/… адаптер…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.10.2022 в 20:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
04.10.2022, 15:26
Сказал спасибо: 522
05.10.2022, 08:49
Сказал спасибо: 165
С флешкой на 16 не пошло. Сделал загрузочную на 8, всё заработало, но встроенное видео вообще не справляется и в процессе инсталляции на экране море артефактов. поищу древнюю GT9800 и таки поставлю Ubuntu. Всем спасибо за рекомендации!!!
05.10.2022, 15:54
Андрей К, а не пошло с видео на каком этапе?
Если при установке - так есть установка в текстовом режиме, там все должно быть нормально.
Если и там проблемы - ручками загоните загрузчик в другой графический режим при запуске.
В FAQ и how2 на Debian и Ubuntu есть описание нужных манипуляций…
05.10.2022, 19:55
Сказал спасибо: 165
Сообщение от mike-y-k
Когда появлялось окно выбора языка интерфейса и способа работы с ОС: либо работа с инсталляцией, либо не устанавливая систему. В этом моменте всё зафризило так, что аж текст пропадал
05.10.2022, 22:32
Андрей К, тогда ищите описание работы в текстовом режиме и/или изменение видеорежима при старте дистрибутива…
06.10.2022, 00:11
Сообщение от Андрей К
У меня на работе древнющее железо.
Ну не такое уж древнющее.
И если пользователь поплыл в таких пустяках как варианты загрузки,
то в Ubuntu утонет.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
