09.10.2022, 18:12
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Оживить USBee Logic Analyzer
Покупал даный девайс у китайцев в 2016 году. Он работал тогда с Windows XP, но не помню с какой программой, возможно от USBee. Потом лежал без дела. Сейчас попробовал подключить, а он не работает - не опознается устройство. Взял у знакомого аналогичный прибор. Все нормально работает и под Windiws 7 (32) и под Windows 8.1 (64). Программа от Saleae (ver.1.2.18 и ver.2.4.0).
Что можете посоветовать.
09.10.2022, 19:36
Сказал спасибо: 5,459
Сказали Спасибо 25,024 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Re: Оживить USBee Logic Analyzer
А чего это "Неизвестное устройство" про device ID говорит?
/Эйнштейн/
09.10.2022, 20:13
Сказал спасибо: 24
Eddy71
USB\VID_08A9&PID_0014\5&ADD31C3&0&2
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.10.2022 в 23:17.
Причина: 7.15
09.10.2022, 21:24
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Возможно, нужен драйвер.
Нашелся вот такой (во вложении), вдруг пригодится - там фигурируют подобные VID/PID
USBeeDrivers.zip
09.10.2022, 22:29
Сказал спасибо: 24
Большое спасибо.
Поставил драйвер на XP
Прибор определился как USBee AX-PRO.
Попробовал с программой от Saleae ver.1.2.18 - Disconnected.
От USBee программы нет.
Что можно еще пробовать?
Пока ставить на Windows7 или 8.1 не хочу. Прибор довольно старый, могут быть проблемы. Если заработает тут, тогда буду пробовать дальше.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.10.2022 в 23:16.
Причина: 6.6
09.10.2022, 23:19
Сказал спасибо: 11,166
pifa, у Вас поиск забанили?
https://supereyes.ru/catalog/logiche..._usbee_ax_pro/
На вкладке документация и ПО смотрите
PS Ну и на сайте производителя есть секция загрузки ПО и документации https://www.usbee.com/download.htm
PPS С сайтом производителя, возможно, нужен VPN…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.10.2022 в 17:08.
14.10.2022, 00:37
Сказал спасибо: 24
Поставил драйвер. Устройство опозналось как USBee AX-Pro.
Поставил Usbee Suite 1.1.78 с сайта производителя. оказалось демоверсия. Нашел 1.1.73 с регистрацией. Поставил и оно даже что-то заработало. Отложил в сторону, т.к. были другие проблемы.
Но сейчас при включении устройство не опознано и драйвер не ставится. Проверил VID и PID. Они совершенно другие.
Раньше было:
Сейчас:
USB\VID_0969&PID_0069\5&9B02717&0&2
Похожую информацию нашел здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724&page=176
Но это было 11 лет назад.
Как сейчас можно решить проблему?
Вот моя платка.
Если что-то надо менять, то я бы хотел работать с прогой Saleae. Она мне больше нравится.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.10.2022 в 00:52.
Причина: 6.6
14.10.2022, 01:03
pifa, попробуйте с этого места (таки в окошке с цитатой ниже в правом верхнем углу есть стрелочка в кружочке для перехода в нужное место)
Сообщение от -AnB-
Похоже в процессе экспериментов у Вас произошла замена прошивки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.10.2022 в 02:39.
16.10.2022, 22:08
Сказал спасибо: 24
Там немного другое - LOGIC-U и какие-то джампера, да и ссылки устарели. А у меня простой "китаец"
Нашел вот такую информацию:
http://we.easyelectronics.ru/Tools/v...bee-suite.html
Поставил оттуда C ypress Suite USB 3.4.7
Но драйвер Cypress поставить не могу. Пробовал разные. и отсюда и другие. Скачал даже от производителя ("cyusb3.inf"). Ставил на WIN XP и WIN7 (X86) i WIN8.1(X64). Ничего не получается - нет подходящего драйвера.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.10.2022 в 23:43.
Причина: очипятка
16.10.2022, 22:25
pifa, читайте внимательно про версии usbee suite, возможно у Вас именно эта ситуация…
Таки пациент перед Вами и только Вам удасться проверить предлагаемые варианты лекарства…
Найдите в пакете файл(ы) прошивки, поищите архивы с другими версиями и выделите из них файл(ы) прошивки, разберитесь с логикой прошивки этих версий и проверьте несколько разных вариантов - должно заработать…
Ну или просто закажите с aliexpress клон saleae… - это в случае, если возиться так глубоко по разным причинам уже не получается…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.10.2022 в 23:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
