25.10.2022, 12:17
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Micro-Cap. IR21xx
Лнд,
Посмотрите - не болтается ли что-то не подключенное.
Сообщение от bordodynov
26.10.2022, 04:25
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от Лнд
...Только токи какие-то кучерявые получаются...
В 9-ой версии нормальные. Всё зависит от модели компонентов.
26.10.2022, 17:15
Попробую такую физически собрать.
Она вроде бы работает (если не дышать)
26.10.2022, 17:31
Сказал спасибо: 11,165
Лнд, например https://ru.wikipedia.org/wiki/Исчезновение_порядка
Ну а дальше ищите операцию источник в модели, потом смотрите на ее причину (заданные параметры и параметры по умолчанию)…
Правьте заданное и вперед…
06.08.2023, 00:35
Добрый день!
Передо мною встала задача - изобразить схему усилителя Jean Hiraga’s класса А (8 Вт). В его схеме используются данные транзисторы (2SB716; 2SD754; 2SD756; 2SA872E), которых нет в MicroCap12, как и их аналогов.
Вопрос: Кто может мне помочь, какие транзисторы мне использовать в microCap'е?
Добрый день!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.08.2023 в 12:55.
Причина: 6.6
06.08.2023, 07:42
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: MicroCap 10 и выше
Аналогов в микрокапе тьма, только почти все модели транзисторов в библиотеке негодные.
В девятом капе:
вместо 716 и 872 можно взять ВС856 или ВС857 без буквы,
вместо 754 - ВС337 с любой буквой,
вместо 756 - ВС550 без буквы.
Усилители этого хираги такая дрянь,
что скорее всего будет нисколько не хуже на абсолютно любых транзисторах.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
