20.10.2022, 10:24
Сказал спасибо: 889
Коммутация двигателя переменного тока мосфетом.
Привет всем. Допустим, я хочу вкл/выключать небольшой двигатель пусть 500ВА, 220В. Как я понимаю, при выключении энергия ротора будет обеспечивать генерацию 220В на изолированном двигателе, а вот энергия индуктивности рассеяния должна рассеяться в снаббере/сапрессоре, который, получается, нужно рассчитывать на каждый двигатель индивидуально либо брать наихудший случай.
Если второе - где-нибудь есть данные по этому параметру для разных типов/мощностей или же там разброс слишком большой для классификации?
20.10.2022, 11:11
Сказал спасибо: 2,730
Re: Коммутация двигателя переменного тока мосфетом.
Сообщение от zoog
это коллекторный с катушками на статоре и роторе?
Типа в дрелях и пылесосах?
А как тиристоры это прожевывают?
Если исходить из худшего - индуктивности статорных обмоток взять за исходные данные, нет?
И да - если есть тиристор, без проблем управляющий этим делом, смысл в полевике?
20.10.2022, 11:29
Сказал спасибо: 889
Или такой, или с пусковым конденсатором - хочу иметь в виду любой тип.
Тиристоры - самые мощные и сильноточные приборы, держат КЗ, пробой - чуть ли не штатный режим .. не сравнить с транзисторами.
Индуктивности обмоток, как я понимаю, связанные и их энергия идёт на вращение обесточенного движка (вернее, на создание противоЭДС). Их энергия (порядка единиц Дж у 500ВА-двигателя) на глаз слишком велика и взрывала бы любые коммутирующие полупроводники. То ест - я хз)
Сообщение от Yuri222
Универсальный контакт, для ТТ реле.
20.10.2022, 11:39
Сообщение от zoog
Честно говоря, я в этой электромеханике не копенгаген, только примерно себе представляю, бе знюансов.
Как понимаю - при выключении надо обеспечить циркуляцию тока по обмоткам, энергия рассеется на трении.
А встроенные в мосфет диоды (body которые) - не обеспечивают этот процесс?
Кмк - ув. genao в этом компетентен, других не могу конкретно припомнить.
Кстати - недавно ув. Бордодынов приводил симуляцию трехфазника - показал, что ток циркулирует в этих встроенных диодах мосфетов.
емнип только - двигатель был в виде набора индуктивностей - можно заменить другой моделью и посмотреть симуляцию после команды СТОП...
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.10.2022 в 13:11.
20.10.2022, 15:04
Сказал спасибо: 889
При выключении нагрузки сначала напряжение на открытом ключе возрастает до значения, определяемого клампом (либо диод на питание - в роли него м.б. паразитный мосфета верхнего плеча моста, либо сапрессор), потом ток через ключ спадает до нуля за время, пропорциональное LI².
20.10.2022, 15:24
Сообщение от zoog
1 на закрытом
2 при клампе диодами на питание - пропорционально LI. При снаббере - хз, не интересовался.
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.10.2022, 15:44
Сказал спасибо: 889
1 на закрытом
На закрывающемся, спад напряжения на стоке поддерживает мосфет в активном режиме.
Энергия в катушке - 0.5*LI² энергия сброса - UIt, да, ступил, ток сокращается.
20.10.2022, 15:53
Сообщение от zoog
хз - ток то уменьшается.
Понятнее UL = L * dI/dt, откуда dt = (1/UL) * L*dI
(UL - это напряжение на индуктивности, чертовы английские I и L трудноразличимы когда большие/маленькие не вручную писаны, поэтому вместо маленькой l напечатал большую L)
20.10.2022, 16:28
Сказал спасибо: 11,166
zoog, формальное повторение темы про protected mosfet
Может таки перейти к качественному и количественному определению требований…
Формально тот мотор может быть асинхронным, коллекторным переменного тока и BLDC
Вот и разобрать изначально работу с каждым из них, а потом уже пытаться объединить результаты…
Энергию из обмоток можно сбросить в катушку электромагнитного тормоза на валу мотора для создания дополнительного усилия при торможении…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2022 в 00:25.
20.10.2022, 17:27
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Посмотрите:
Сообщение от bordodynov
На мой взгляд снаббера не хватит - нужно активное шунтирование, транзисторами.
Можете предложить снаббер - значения, я посчитаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
