30.10.2022, 20:53
Сказал спасибо: 46
симистор управление 2Квт
Доброго вечера....
В конструкции появилась нужда управлять 220в.
Выходов достаточно много.
Но нагрузка на всех около 100-300вт...
Поискал в интернете нашел типичные схемы...
Но есть нужда на трех выходах управлять 2 КВт ....
Нагрузка не индуктивная (обогреватель).
Если я параллелью две схемы соединю , работать будет ?
Плюс еще в конструкции будет использоваться лазерная резка (сталь 2мм)...
Могу нарезать подобие радиаторов....
Или лучше другой симистор применить.... ?
Корпус симистора будет смд.... С верху на термопасту пластину 2мм стали под платой пластину 2мм....
резисторы 31 и 32 выводные 0.25 ватт остальное все смд... резистор 32 1206 корпус и конденсатор....
Что скажете господа ? Схему прикладываю.
30.10.2022, 21:12
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Re: симистор управление 2Квт
Сообщение от Bass_123
BT139-е параллельно? Так себе идея... Лучше взять симистор на нужный ток.
Экзорцист 40-го уровня.
30.10.2022, 21:19
Сказал спасибо: 46
Сообщение от ForcePoint
Понял !!!!! А можете носом тыкнуть если не сложно, вдруг на память модель знаете....
30.10.2022, 21:30
Сказал спасибо: 2,438
2 квт-это 10ампер? BTA16
Сказали "Спасибо" baiderin
30.10.2022, 21:41
Сказал спасибо: 46
Спасибо, даже схему менять не придется...
30.10.2022, 23:38
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Какой бы тиристор не был - 15Вт сдувать с него придётся, и это явно не смд и не сталь в роли теплоотвода. А вот 5 смд впараллель с виасами или хорошими полигонами могут и потянуть.
31.10.2022, 02:06
Сказал спасибо: 46
Понял спасибо. А вот такого радиатора хватит ? Или побольше присмотреть ?
И походу я погоречился с смд конденсатором и резистором. Резистор 32 , кой мощности ставить ?
Последний раз редактировалось Bass_123; 31.10.2022 в 02:10.
31.10.2022, 03:24
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Народ, а кто такое чудо в руках держал?
https://promelek.ru/catalog/diody_i_...triacs_1/6469/
BTA100-800B - Мощный симистор BTA 100 на 50 ампер. Технические параметры симистора ВТА Модель: BTA 100 800 Максимальная рабочая температура TJ: +-40 125°C Количество выводов: 4 вывода. Пиковое напряжение в закрытом состоянии: Vdrm ≥800
31.10.2022, 10:52
Сказал спасибо: 901
Никак нет. Если нужна надёжность - то греем корпус не более, чем до 80°, Токр берём 40° - итого радиатор нужен на 40К/15Вт = 2,6К/Вт. Если корпус то-220, то 1К/Вт уйдёт только на прокладку, остаётся 1,6К/Вт, а это грубо 800кв.см - радиатор размером с хороший кулак. Если брать почти без запаса, 100 на корпусе и сам корпус то-247, то получится 3,5К/Вт - это 300кв.см, уже можно в карман засунуть.
Сообщение от mtit
Без разницы, сколько у него ампер - прямое падение от этого зависит слабо. Да, поставив прибор с 10х током, можно сэкономить 10..20% мощности, но цена...
Последний раз редактировалось zoog; 31.10.2022 в 10:58.
31.10.2022, 11:08
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Никак нет.
Да... сильно...., 800кв... фантазии, они такие фантазии... в бытовых стиралках мощность тена 2..3,5кВт, управление симистором, покажите хотя бы один модуль в котором стоит радиатор 300кв.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
