09.11.2022, 17:03
Сказал спасибо: 43
Re: Подключение дисплея WG12864A к AVR.
Стати к таким дисплейчикам с параллельным интерфейсом китайцы делают маленькие дешманские платы-конвертеры с SPI интерфейсом в сторону микроконтроллера
SPI Serial Interface Board Port Adapter Converter Module For Arduino 1604
Сказали "Спасибо" dgrishin
09.11.2022, 17:33
Сказал спасибо: 396
Сообщение от putmannn
непривычно. В компьютерах байт горизонтально расположенные 8 пикселов, а тут вертикально.
Добро пожаловать в мир монохромных дисплеев! )) У них практически у всех ориентация байта вертикальная. Хотя есть и с переключаемой ориентацией. Например, встречающиеся ныне на базе UC1609 дисплеи 192х64. Классные, кстати, дисплейчики.
Кто-нибудь подключал такое ?
Дык, начинал с таких. Это был мой второй ЖКД после двустрочника.
Если это "честный" Winstar, то там стоит контроллер KS0107/0108. А выводы могут немного отличаться
Последний раз редактировалось NewWriter; 09.11.2022 в 17:51.
Сказали "Спасибо" NewWriter
09.11.2022, 18:00
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
NewWriter, Вас понял.
Спасибо.
Я разобрался с управлением дисплея. Давно мечтал игру какую-нибудь сделать простую на таком девайсе, а тут друг попросил к его устройству приделать экран, вот и свершилось =)
14.11.2022, 17:51
Сказал спасибо: 339
Осилил дисплей.
Скажу так. Когда бейсик в школе изучал, Hello World ! было несколько проще написать на экране монитора.
14.11.2022, 18:32
Сказал спасибо: 396
Ну дык... Это ж микроконтроллер, и у него нет стандартных устройств ввода и вывода, поэтому только хардкор. Тем более, вы ж взяли графический пиксельный дисплей, у которого нет собственного знакогенератора и символы генерировать нужно тоже самостоятельно.
Кстати, чтобы проводки от дисплея не отламывались в процессе мучания и таскания, лучше (и я всегда так делаю) впаивать "гребенку" штыревого разъема PLS-20 и вставлять потом дисплей в беспаечную плату, соединяя все это дело перемычками. Беспаечные макетки нынче недорого стоят.
14.11.2022, 19:07
Сказал спасибо: 339
NewWriter
Cпасибо, про "гребёнку" не подумал.
А так-то да, замучался для знакогенератора рисовать в тетрадке клеточку весь алфавит-цифры-знаки ... а потом вбивать в текст программы побитово.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.11.2022 в 19:40.
Причина: 7.15
14.11.2022, 20:08
Сказал спасибо: 11,170
putmannn, можно и не рисовать - таки шрифты вполне находятся поиском, а дальше выбираете понравившийся…
И редакторы шрифтов вполне доступны для наведения окончательного блеска…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.11.2022, 21:29
Сказал спасибо: 339
mike-y-k
Уже поздно, время безвозвратно истрачено.
Но получен опыт. Иногда и порисовать можно. Тем более, для устройства понадобятся нестандартные символы и псевдографика, которую нужно заточить под себя.
Интересное занятие очень =)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.11.2022 в 22:30.
Причина: 7.15
14.11.2022, 21:45
Сказал спасибо: 396
putmannn, так не мучайтесь, а скачайте и поставьте утилиты для преобразования шрифтов в массивы данных. Например TheDotFactory, LCD Icon Editor, LCD Image Converter.
Опыт это хорошо, но когда много шрифтов или картинок - лучше доверить генерацию массивов утилитам, у них есть различные настройки генерации и представления массивов.
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.11.2022 в 21:48.
14.11.2022, 22:39
Таки есть шанс повторения и тут редактор для шрифтов очень может помочь…
А графику таки лучше рисовать точками - сильно проще и компактнее получается
Посмотрите на реализацию функций графических примитивов…
Нарисовать залитый прямоугольник и пририсовать контур прямоугольника или нарисовать прямоугольник и залить нужную часть вместо вывода цепочки псевдографических символов для шкалы…
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
