30.11.2022, 08:15
#1
LED светильник на fsdm0565r
Здравствуйте! Прошу помощи в восстановлении БП на fsdm0565r, сам уже зашел в тупик. Было сделано:
В высоковольтной части заменены - R40,41(выгорели в хлам, набрал общее по даташиту 56кОм), шимка, транзистор по Vcc, 2 стабилитрона, диодный мост.Остальное все в норме.
Во вторичных цепях - два ОУ LM2904 ( заменены на 358 ) , выходной диод, оптопара. Остальное всё выжило.
На данный момент - на шим Vcc-12,36в , Vstr-298в , Fb-0,3в. На выходе БП - 18в., должно быто около 48.
Фото и замеры прилагаю.
30.11.2022, 14:32
#2
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: LED светильник на fsdm0565r
leha_m1986, может быть Вам стоило бы нарисовать схему этого блочка - 1 раз - вместо того, чтобы каждый, обладающий желанием помочь, делал это каждый раз самостоятельно...
30.11.2022, 15:10
#3
Сообщение от Yuri222
я бы с удовольствием, но боюсь еще больше запутать
01.12.2022, 06:56
#4
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Если Бп хоть что-то выдает, значит ШИМка работает, но ее что-то "держит". Замените для начала оптопару, вдруг выходной транзистор с утечкой, тем более, что ШИМка точно была дохлая. И что-то мне непонятно, почему выгорели R40 и R41 ... У них точно такой номинал ?
Еще не забудьте уточнить вольтаж стабилитрона в цепи светодиода оптопары, мало ли чего ...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 13:22.
Причина: 6.6
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо QASANDR за это сообщение:
01.12.2022, 17:16
#5
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Сообщение от leha_m1986
См. напряжение на светодиоде оптопары. Иногда и 431я вылетает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 18:28.
Причина: оффтоп+
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
02.12.2022, 05:28
#6
С таким качеством фото и вашими "дорисовками" вы ещё больше запутываете. Приходится сначала проверять достоверность ваших "дорисовок" на фото, а потом, всё-таки делать самому в фотошопе с отзеркаливанием и регулировкой прозрачности слоёв. Такое ощущение, что фото с кнопочного бабушкофона или скрин с монитора в самом низком качестве.
Сообщение от zoog
Практически в 90% случаев (если нет предохранителя и поджарились диоды в мосте). Низковольтные элементы в высоковольтной части - ещё то зло.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2022 в 05:33.
Причина: 6.6
02.12.2022, 10:16
#7
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Я в таких случаях подключаю к выходу регулируемый БП и смотрю, при каком напряжении открывается транзистор оптопары.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
