Непрочитано 30.11.2022, 15:20
Eugeny7
Eugeny7 на пути к лучшему
По умолчанию Не работает PIC16F873A на УПС
Добрый день!
Попробовал прошить PIC16F873A по статье:
https://mamaich-rus.blogspot.com/202...c-sps.html?m=0
С помощью программы microbrn сохранил HEX, поправил ячейку 03E4 на 0008 и прошил микросхему.
Вставил в колодку УПС включил его, а он не запускается, загорелся желтый индикатор и все. Такое впечатление, что не стартует микросхема.
Попробовал вернуть оригинальный HEX, записал на микросхему, УПС не стартует.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Может я не так указываю какие-то параметры (например fuses) или другие настройки microbrn?
С уважением, Евгений!
Тип файла: txt orig.txt (19.2 Кб, 0 просмотров)
Eugeny7 вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 16:25
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,640
Сказали Спасибо 25,694 раз(а) в 5,764 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает PIC16F873A на УПС
Видимо программатор кривоват..
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 16:42
nbn
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 76 сообщении(ях)
nbn на пути к лучшему
Ничего похожего в считанной прошивке нет:
(loader(V1.3)..
nbn вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 17:09
Eugeny7
По умолчанию
nbn
Странно как-то...
Я в microbrn.exe загрузил orig.hex и в нем есть загрузчик.
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Я программатором, записываю, считываю нормально.
А вот на УПС микросхема отказывается работать.
Пробовал Blank, а затем прошивал с файла hex, ничего не помогло.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.11.2022 в 18:16. Причина: 6.6
Eugeny7 вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 17:23
Eddy71
Аватар для Eddy71
Вот про это я и говорю.. А рядом никого с PICkit-ом нет?
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 21:49
j-Roger
Сказал спасибо: 365
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 386 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Проходил тут мимо с Notepad++-ом и PICkit-ом..
Вангую, что проблема в конфигурации (fuses) - в прошивке из поста #1 в слове конфигурации все реализованные биты установлены в 1, как и положено при стирании МК.
Включен LVP? Тактируемся от внешней RC-цепи? Загрузчик никак не защищен? Все возможно, но едва ли такая конфигурация является рабочей.
Нужно раздобыть и прошить заведомо правильное слово конфигурации.
j-Roger вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
Eddy71 (30.11.2022), Eugeny7 (01.12.2022), mike-y-k (01.12.2022)
Непрочитано 01.12.2022, 15:08
Eugeny7
j-Roger
Благодарю за помощь в направлении где может быть ошибка.
Читал форум https://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=51966 и увидел в коде #fuses XT
Решил попробовать прошить в XT и у меня получилось.
УПС увидел микросхему, запустился. В прошивке я поменял одну ячейку и теперь УПС не отключается через 120 сек, а работает до полной разрядки АКБ.
Всем мира и добра!
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 15:32. Причина: 7.15
Eugeny7 вне форума
[Решено] STM32F407VET HAL CAN не работает worldmasters ARM 22 03.02.2022 11:06
Не работает камера с зеркалом OBDPEAK H6 Eugenio Видеотехника 9 01.11.2021 16:14
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
