30.11.2022, 17:33
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Закон Ома ..сломался.
Надысь допеределываю я блок питания для зарядки аккумуляторов УПСа и понадобился мне шунт на 160мОм. Вокруг деревня, купить негде. Заказывать долго и дорогое. Решил из куска спирали от нагревателя электроплитки сделать. Штука не хитрая, проволочный резистор.. Но ток заряда до 5А, поэтому в одну нитку пускать как то боязно, решил сложить в несколько проводков. Микрометра под рукой нет, штангель подуставший точно особо не мерит. Но примерно диаметр провода 0,5мм.
Отмотал с запасом кусок, откусил, померил: 72см показали сопротивление 3,3 Ом.
Сложил пополам, из скрепки согнул крючок и свил провод вдвое шуруповёртом.
Измеряю свитый вдвое кусок (2х36см): опа! 0,47 Ом.
Завис слегка от результата.
Думаю, попробую ещё кусок помирить.
Отрезаю 55см. - 2,6 Ом.
Свиваю пополам - 0,65 Ом (странно - прошлый кусок имел меньшее сопротивление)
Ещё раз пополам - 0,18 Ом.
Удивляюсь.
Не пойму, почему сопротивление уменьшается как то слишком резко?
/Эйнштейн/
30.11.2022, 17:43
Сказал спасибо: 283
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Закон Ома ..сломался.
Видимо выгорел от нагрева в тех местах где грелся больше. Сечение разное.
30.11.2022, 17:49
Провод спирали новый, только из пакетика, блестит и не выгорел нигде.
/Эйнштейн/
30.11.2022, 18:36
Сказал спасибо: 2,734
Eddy71, при свиве (а не просто сложить пополам и какой (изо)ленто-трубкой обтянуть - длина уменьшается, а толщина (сечение) увеличивается.
Вот если бы провод был не новый-блестящий, а в изоляции лакомовой - тогда этого эффекта бы и не было.
Ну и до кучи - погрешность омметра.
Сообщение от Eddy71
а при абсолютной точности - должно бы быть не 2,6, а скорее 2,5 Ом.
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.11.2022 в 18:39.
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.11.2022, 18:37
Сказал спасибо: 396
Так ведь еще плюс контактные сопротивления на прижиме щупов жеж! Эти миллиомы там и набегают.
30.11.2022, 18:37
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Уважаемый, мне от Вас не много улыбнуло . Ну если бы я Вас не знал и зто было бы допустим на форуме "автолюбителей". Зарядное нужно, а купить жаба душит . У вас более "серьезно". С законом Ома я уже лет 40 не дружу , как купил первую машину и потребовалось обслуживать АКБ. Почему реально в нашем случае теория не совпадает с практикой я Вам не отвечу . Если нужен шунт могу дать практические советы на 100% вплоть до того что пришлю шунт заводского изготовления.
30.11.2022, 21:06
Сказал спасибо: 890
Сообщение от Yuri222
С чего бы это? Ещё скажите, что у спирали меньше сопротивление, чем у выпрямленного провода)
30.11.2022, 22:03
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Да вроде всё правильно, с учётом неплотных контактов в тестере и на зажимах. Сопро должно падать в 4 раза при каждом вашем действии: провод становится короче в 2 раза и 2 таких провода параллельно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vsch8 за это сообщение:
30.11.2022, 22:17
Сказал спасибо: 1,050
Сообщение от Eddy71
...Не пойму, почему сопротивление уменьшается как то слишком резко?...
Давно это было в далёкие 80-е годы, когда промышленность ещё работала. Было одно изделие, не помню как называлось, для него нужно было изготовить шунт из манганина 0,08 Ом. У прибориста брали мост постоянного тока, облуживали концы проволоки, покрытой лаком и подгоняли по прибору до нужного сопротивления. В документации был указан приблизительный размер заготовки, дальше ручками. Кому доставалась эта работа при норме несколько десятков в смену, к концу дня болели пальцы. Так вот, решил схитрить: настроил несколько шунтов, замерил среднее значение длины и нарезал около сотни заготовок. Провод поставлялся в больших катушках. Залудил концы, выборочно проверил сопротивление, всё в порядке. Ну, думаю, на два дня себя освободил от дурной работы. Не тут-то было, когда ОТК вернули назад 1/3 шунтов. Вроде и провод с одной катушки и диаметр одинаковый а разница выше допуска. Вот и думай, сразу сделал-бы нормально, настраивал-бы нормальные платы через два дня, а так продлил себе удовольствие. Облуженные концы (5 мм) зажимались винтовыми клеммами. И на последок мой совет: провода не надо скручивать вместе, они должны быть раздельные, при чём в разных направлениях намотка для компенсации индуктивности; концы обязательно облуженны или приварены к токопроводу.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
30.11.2022, 22:39
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 188 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
...помирить.
Удивляюсь.
Чему?
Каждый раз примерно в 4 раза уменьшается.
Все правильно.
Не горюй, что не всюду успел — может ты опоздал на "Титаник" (C) И. Губерман
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Bald_Bob за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
