08.12.2022, 23:48
Сказал спасибо: 11,170
Re: нет стабильной частоты на выходе si5351
Faworit, логический анализатор на I2C и снять весь обмен для анализа и сравнения с данными в DS. Нужно понять как инициализируются и настраивается чип.
Не было никаких проблем с этими чипами.
У меня они стояли на отдельных платах мезонином на плате управляющего МК…
Согласен с уважаемым ForcePoint по снижению генерируемой частоты для наблюдения, можно и кардинальней - начать с минимальной частоты. Но анализ инициализации не стоит пропускать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2022 в 23:58.
09.12.2022, 09:44
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Faworit
на всех частотах сигнал пляшет и не могу синхронизировать сигнал.
Самое простое что приходит на ум - у вас земляной щуп осциллографа не подключен к земляной шине синтезатора частоты. Или у синтезатора частоты своя земляная сигнальная шина, отличная от питательной.
09.12.2022, 13:16
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Faworit, на всяк. случай - проверьте, а с синхронизацией все в прядке (уровень, канал, размах сигнала, настройки)?
ну, мало ли - бывает, настроен раньше осцилл синхронизироваться от сигнала с к-л параметрами, или фильтр включен, оно и запомнилось... И вот...
Попробовать в ждущем режиме...
На ардуине есть кварц. генератор - посмотреть его сигнал, или на к-л другой плате что-нибудь.
Сообщение от dgrishin
тоже вариант - может внутри оборваться проводок с крокодилом, а снаружи - вроде живой...
09.12.2022, 14:40
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Добрый день всем, не ожидал что моя тема затронет такое количество участников, спасибо. Вернусь к теме, мысль о применении логического анализатора - великолепная, но у меня его нет, увы все никак не соберусь приобрести. По поводу земли(заземлении).... оставим детям . Исходя из ваших советов/предложений, предполагать неисправность платы синтезатора сомнительно. Попробую скетч собрать простенький для установки на CLK0 частоты например 7,2 МГц. и посмотрю на сигнал. А потом уже....... отпишусь.
09.12.2022, 14:50
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 330 раз(а) в 64 сообщении(ях)
chk 27/25 mhz osc si5351 stable ?
10.12.2022, 11:50
Сказал спасибо: 25
Перепробовал все примеры из библиотеки на синтезатор, в результате моих проб получил стабильную картинку сигнала на выходе генератора. Стабильность то получил, но теперь другая проблема и ее еще пока не победил. Суть в чем, в проге выставляю частоту на CLK0 7,2 МГц а на выходе получаю ~1.55МГц. т.е. моими действиями с примерами я чето зацепил с настройками в чипе. Вчера пол вечера просидел разбираясь как это победить и пока Тема меня поджимает по времени, посему может кто подскажет как восстановить работу синтезатора?
tanveerriaz хммм, картинка моей платы конечно не очень, звыняйте снимок с телефона, частота 25 и в проге инициализация на нее.
10.12.2022, 14:05
Faworit, Вы достаточно сумбурно описываете происходящее, не все однозначно и понятно…
Без анализа и понимания всего обмена между МК и чипом - только анализ используемого кода и отладчик для МК поможет…
В получившемся стабильном варианте энкодер меняет частоту (по индикатору и осциллографу)?
У производителя есть appnote с описанием всех регистров чипа
Ну и у Вы не пробовали явно запрограммировать OTP память чипа набором параметров по умолчанию при включении питания?
Тут очень много мелочей, которые только Вы можете проверить на столе с вашим чипом.
Формально в качестве ЛА можно попробовать использовать Ваш осциллограф - ЕМНИП он должен уметь запоминать осциллограмму… Тогда в этом режиме просто запишите обмены по I2C и анализируйте его победно на предмет выяснения содержимого обмена…
10.12.2022, 16:59
Сказал спасибо: 25
ну я не знаю степень моей сумбурности, со стороны виднее, я надеялся на знатоков прошедшие по настройки и применении данного синтезатора, но похоже таких проблем избежать "повезло" только мне.
Попробую дальше разобраться самостоятельно, спасибо всем кто отозвался на мою проблему. Тему закрываю, всем удачи!
10.12.2022, 17:28
Faworit, таки я Вам уже написал - все работает, но все получилось не сразу…
Были проблемы с работой I2C (синхронизация и организация работы с 4 устройствами при возможных двух), были проблемы с правильным содержанием передаваемых данных на запись и чтение, были другие проблемы…
Наличие ЛА позволило сильно ускорить процесс…
Возможно у Вас есть под рукой что-то с I2C интерфейсом на борту (например raspberry PI) - там можно просто поиграться обменом данными с чипом генератора и разобраться с происходящим. Ну и вариант изготовления сниффера из чего-то подходящего тоже никто не отменяет - анализ уровней пары TTL портов на мелком МК с выводом через USB2UART в ПК…
10.12.2022, 18:26
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Недавно пользовался таким сниффером https://www.avrfreaks.net/projects/i2c-twi-sniffer, вдул его в ATtiny45 (что под рукой было).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
