14.12.2022, 17:19
Сказал спасибо: 11,170
Re: Где найти: плоский шлейф, шаг 2.54, вроде жесткая жила(FRC-2.54-solid)?
pt200, колодка именно однорядная с шагом 2.54 под обжим того самого провода…
На тему артикула - не подскажу, но стоит поискать у tyco (te.com)… Они есть и у amphenol, но там с поиском посложнее будет из-за отсутствия единой поисковой базы…
Колодка именно SIP-2.54-N, кстати есть и ее версия SIP-1.27-N…
Сейчас они потихоньку уходят - SOP варинты удобнее и рассчитаны на меньший шаг проводников…
Описаный уважаемым Yuri222 инструмент для снятия изоляции и есть стриппер
PS Описанный им же вариант разведения жил 1.27 до 2.54 на узких кабелях тоже можно использовать, но там максимум удобного и надежного соединения 5…8 проводников…
Есть еще вариант, но тоже сильно экзотический - плоский шлейф из более толстого провода (не AWG24…26)… Им делают монтаж в силовых шкафах, шаг именно 2.54 под зажим в многополюсные винтовые/пружинные клемники на щитовых приборах. Но там диаметр проводника ≈1мм…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2022 в 17:30.
14.12.2022, 19:00
Сказал спасибо: 255
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
mike-y-k, короче понятно: у "больших дядек"(стриппер за мульен, разьемы в партиях от 99999999 шт) жизнь может быть и хорошая, а вот простым "юным радиолюбителям", все таки, придется страдать(разделывая стандартный шлейф)
14.12.2022, 21:40
pt200, да не стоил такой стриппер столько, а вот в продаже для широкого плоского уже сложно будет найти. Он от обычного полуавтомата отличался шириной лезвий и шириной вытягивающего зажима.
Сейчас вполне можно взять типа такого и за несколько операций почистить на всю ширину, правда лезвия нужно будет сделать/найти с плоской кромкой (без волны под жилы кабеля)
14.12.2022, 22:02
Сказал спасибо: 255
Сообщение от mike-y-k
Есть такой "китайский", он то и с одним круглым нормально справиться не может: то жилу подрежет, то только изоляцию царапает
P.S. "Фирма" такого типа на круглых работает нормально, на плоских не проверял.
14.12.2022, 22:53
pt200, все зависит от наличия регулировки зазора, зажима и формы лезвий.
У дешевых китайцев там только пружина, у более продвинутых - винты…
Свой широкий кому-то отдал, обхожусь паяльником (жало типа K очень удобно пользовать) со стальной линейкой 150мм и короткими анатомическими ножницами…
15.12.2022, 12:34
Сказал спасибо: 255
Вот нашел на алике готовые(нарезанные,зачищенные) несколько типоразмеров(конечно жидковат выбор, но хоть что то):
https://aliexpress.com/item/1005005047187765.html
Есть еще FPC FFC Flexstrip, но дорогие уже.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.12.2022 в 17:00.
Причина: 7.19.1
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
