14.12.2022, 19:28
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Как передавать инфу между двумя AVR.
Спасибо всем за ответы, перевариваю информацию.
17.12.2022, 14:16
Сообщение от Signalshik2
Посмотрите RS-485
зачем?
Сообщение от eddy
Поддержу идею с 485 - самый простой вариант в данном случае
самый простой способ - токовая петля ИРПС или дуплекс на 4-х оптронах при 4-хпроводной линии
сравните - 2 драйвера 485, необходимость программного переключения направления передачи аппаратно или прослушивания шины против 4-х рс817, 20-50м 4-хпроводного кабеля и питание для изолированных каналов связи
кроме того, при питании от одного источника или одной сети 220в возможна связь по питающим проводам
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.12.2022 в 15:52.
17.12.2022, 17:13
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Если не нравится полудуплекс на 485, есть полный дуплекс на 422! Только что-то я уж и не помню, когда последний раз такое встречал. Обычно народ старается упростить задачу. CAN и 485 требуют лишь одной витой пары. Земля не нужна. И гальваноразвязка позволяет соединять устройства, находящиеся на достаточном удалении — где земляные контуры вполне могут несколько сотен Вольт иметь разности потенциала. Дифлиния позволяет избавиться от множества помех. А в случае чего, можно вообще оптоволокно использовать!
Смерть бандеровской мразоте!
17.12.2022, 18:27
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от eddy
Земля для них - таки нужна. Т.е. "земля" между приёмником и передатчиком должна быть достаточно непрерывна и с небольшой (3..5 В макс.) разностью потенциалов.
А вот уже передающее и/или принимающее оборудование - отвязывается гальванической развязкой.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.12.2022, 18:42
Сказал спасибо: 11,165
Таки ТС весьма размыто специфицировал задачу с одной стороны, не сделал измерений и сосредоточился очень узко на AVR.
Связь ну никак не связана напрямую с семейством МК, ну если только наличие нужного интерфейса в конкретном корпусе…
Данные измерений очень помогли бы в выборе…
Спецификация по скорости, задержке тоже тут не помешали бы…
Ну и про стоимость со сроками совсем не лишние данные…
Мелочи типа поворота на 360º, скользящих контактов,… тоже не помешают
Вариант с оптически кабелем выглядит изначально самым оптимальным…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.12.2022, 19:56
Сказал спасибо: 115
ForcePoint, ну вот не надо мне сказки рассказывать! Дифусилок - он на то и "диф", что земля ему не нужна вообще! И у меня немало всякой железячины на CAN работает без общего провода: только витуха идет!
17.12.2022, 21:01
Сообщение от eddy
Вопросов больше не имею.
17.12.2022, 21:22
Сообщение от mike-y-k
посмотрите его посты - повязан AVR цепями
Сообщение от ForcePoint
шнайдер смотрит на вас с удивлением
Сообщение от putmannn
Скорость передачи данных минимальная, 100 бод будет достаточно
mike-y-k, не стоило редактировать пост, eddy давно это признал на многих сайтах
Сообщение от eddy
поработай в окружении ППЧ или другой силовой техники - опупеешь
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
17.12.2022, 22:22
Сообщение от jump
Пояснительные выражения объясняют темные мысли. — Козьма Прутков
23.12.2022, 19:15
Сказал спасибо: 339
Спасибо за активность в теме.
Вроде на 485 нацелились.
Про скорость писал, минимальная, 10 байт в секунду достаточно.
Никаких поворотных механизмов нет, земля общая, т.к. питание будет из домашней коробки идти в уличную.
Еще выяснилось, что антенный провод с мощностью до 2КВт, не обязательно будет идти вплотную к данным, их можно разнести на метры друг от друга.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
