Непрочитано 26.12.2022, 13:59
pt200
Сказал спасибо: 252
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
pt200 на пути к лучшему
По умолчанию UNIT-T UT39E+ доработки
"Ручник" на 20.000 отсчетов.
Обзор(с фоками потрохов):
https://mysku.club/blog/aliexpress/94162.html
В моем экземпляре:
1) чип не промаркирован
2) переключатель смазан с завода(жиденько конечно, но все же)
- доки на чип пока не нашел
+ схемотехника близка к DTM0660(который в "анти-капле")
+ EEPROM тоже частично совпадает
что проделано на данный момент(в архиве):
1) сдампил EEPROM
2) разобрался с функциями(можно добавить 200кОм) подробности в pdf'ке
3) с помощью 13й тиньки сделал("схема" с комментах сишника):
3.1) вкыл/выкл синей пипкой: короткое нажатие(вместо HOLDа), длинное подсветка
3.2) практически полное подавление бипов при переключении(тикает/булькает немного(активность по I2C запаздывает)).
3.3) пытался убрать АРО("нажатием" SEL при включении), но иногда залетал в режим калибровки, так что пока убрал.
P.S. Скидывайте еще дампы, может удастся найти какие нибудь полезные адреса.
Миниатюры:
Тип файла: zip UT38Eplus.zip (53.0 Кб, 0 просмотров)
pt200 вне форума
Непрочитано 17.09.2023, 20:22
soundman44
soundman44 на пути к лучшему
По умолчанию Re: UNIT-T UT39E+ доработки
Приветствую !
тоже приобрел данный девайс, но есть ложка дегтя ... приличная ошибка при измерении емкостей в нижних пределах нФ, вместо 1нф показывает ~0,82, на 1,5 -› ~1,25 , 3,3 -›~2.9.. схему не нашел и другой инфы...
не понятно как у него организованно измерения..
наверное как у ut39e там ток предел переключается ручками, а тут мультиплексором... или всё в чипе происходит и возможно правится в прошивке..
есть ли у вас какая то инфа или соображения , по этому вопросу ... с мкФ боле менее меряет, а вот в низу уж больно сильный пролет ))))
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.09.2023 в 23:04. Причина: очипятки
soundman44 вне форума
Непрочитано 17.09.2023, 22:22
pt200
Сказал спасибо: 252
soundman44, Дополнительно ничего не накопал(пользуюсь как есть).
Уверен что емкости(да и все остальное) можно подкалибровать в прошивке, но информации по ней, на тот момент, не нашел (может сейчас чего и появилось).
Тут, как мне видится, только пытаться анализировать несколько дампов: найти отличия(как раз должны быть калибровки), ну а дальше методом тыка, посматривая как это у соседних чипов организовано.
pt200 вне форума
Сказали "Спасибо" pt200
soundman44 (18.09.2023)
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
Unit - UT81B - емкость конденсатора входной цепи Kostik00 Измерительное оборудование 2 25.02.2017 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
