28.12.2022, 05:09
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Почему икает БП
Всем кто не спит доброй ночи. Вчера собрал ИП представленный на схеме. После подачи питания увидел, что источник не хочет работать. Т.е. он пытается запуститься, но отключается с периодом в 1 сек. Я до этого не имел опыта работы с обратноходовыми, и тем более квазирезонансными схемами. Поэтому стою перед схемой с широко открытым от удивления ртом. Сейчас у меня две версии причины отказа. Первая это превышение нагрузки и вторая неправильная фазировка подключения обмотки с выводами 9 и 10. Сейчас нагрузки почти нет. Поэтом эта версия маловероятна. А вот вторая версия... Поскольку трансформатор впаян в ПП перебросить концы обмотки проблематично. И потом я не очень уверен в необходимости такой проверки. Как я понимаю эта обмотка предназначена для формирования питания ШИМ-контроллера UCC28600 после запуска схемы. Но то, что ток в этой обмотке будет в противофазе с основной обмоткой - ничего страшного. После выпрямления диодом VD10 там все равно должно формироваться положительное напряжение. Или я чего то недопонимаю. Подскажите.
28.12.2022, 05:45
Сказал спасибо: 185
Re: Почему икает БП
Соединение VD5(2) - (SC)(3)-?
28.12.2022, 06:48
Сказал спасибо: 337
Re: Почему икает БП
Сообщение от yblod5
А что это соединение вас смущает? Я на него не обратил внимание. Или вы спрашиваете меня зачем оно? В руководстве на этот контроллер сказано, что этот вход служит как датчик тока и как ограничитель мощности.
Последний раз редактировалось vladh; 28.12.2022 в 06:53.
28.12.2022, 07:15
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 3,976 раз(а) в 2,836 сообщении(ях)
Re: Почему икает БП
Поверьте VD10 и правильно ли он запаян.
28.12.2022, 07:26
Сказал спасибо: 337
Re: Почему икает БП
Сообщение от bordodynov
Вчера проверял. Вроде было правильно. Сейчас пойду на работу и еще раз проверю. Ну а фазировка этой обмотки может сказаться? Я заметил, что контроллер запускается но после того как выдаст пачку импульсов отключается и похоже он работает пока немого не разрядится С 15
28.12.2022, 08:45
Сказал спасибо: 337
Re: Почему икает БП
Проверил еще раз. Все хорошо. Пока ехал подумал и пришел к выводу, что правильная фазировка вспомогательной обмотки имеет значение. Поскольку при перепутанной фазировке питание, которое будет формировать эта обмотка только за счет выброса самоиндукции. Но в этом случае напряжение будет недостаточным. Следовательно буду резать дорожки и переподключать обмотку.
28.12.2022, 09:01
Сказал спасибо: 185
Re: Почему икает БП
Сообщение от vladh
Тогда каково предназначение диода VD5?
28.12.2022, 09:09
Сказал спасибо: 337
Re: Почему икает БП
Сообщение от yblod5
Наверное для того чтобы импульсы с токового датчика не попадали на вывод STSTUS.
28.12.2022, 09:15
Сказал спасибо: 769
Re: Почему икает БП
Сообщение от vladh
Напряжение получается именно из-за индуктивного выброса. В таком случае напряжение питания микросхемы будет более-менее стабильным при изменении питающего напряжения. Нужное напряжение получается за счёт правильного количества витков.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.12.2022, 10:23
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Почему икает БП
Датчик OVP работает на напряжении прямого хода.
Сообщение от vladh
А номиналы на схеме кто будет ставить Этот пин глушит вых. мощность всего конвертера при старте. Удалите Д5 на фиг и пробуйте.
Последний раз редактировалось zoog; 28.12.2022 в 10:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
