05.01.2023, 23:05
Контроллер горения SIEMENS LME71.000A2
Доброго времени суток.
Одной фирме приобрели импортную газовую печь. В печи установлен контроллер SIEMENS LME71.000A2 с установленным программным модулем PME71.111A2. После монтажа своими силами произвели проверку, пробные запуски, устранили все ошибки (газовщики и печники у них свои). Ко мне обратились с вопросом "нет поджига". Два дня танцев с бубном не к чему не привели. Проверил по диаграмме все сигналы и уставки, все соответствует. Все отрабатывает, заслонки, вентиляторы включаются, реле давления срабатывают, проходит продувка заданное время, и как доходит до поджига, контроллер просто все отключает. Причем отключение происходит без ошибки.
Может кто сталкивался с подобным?
06.01.2023, 00:21
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Контроллер горения SIEMENS LME71.000A2
Если запуск производили сами, то вариант один: связаться с изготовителем и попытаться получить нужную информацию у них (схемы, service manual и т.п.). Если повезёт, они помогут. Я неоднократно получал помощь таким образом на разных фирмах (США, Германия, Китай). Главное, выйти на фирме на "технарей", а не на "манагеров".
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 06.01.2023 в 00:24.
06.01.2023, 00:34
Поддержки нет в связи с санкциями. На почту не отвечают, трубку не берут. Документация есть на все составные части.
06.01.2023, 00:44
Сказал спасибо: 304
Сообщение от yandrey
Знакомая проблема! Можно попытаться организовать общение через каких-либо зарубежных посредников, чтобы не "светить" РФ.
Если пообщаться с изготовителями не удастся, то пытаться разобраться самим, но разбираться с чужим аппаратно-программным продуктом - это "ещё то удовольствие" с очень неопределёнными перспективами на успех.
06.01.2023, 01:05
Сообщение от tim1960
Была такая мысль. Печка не серийная, изготавливалась на заказ. "не светить" не получится.
Согласен. Но деньги уж очень хорошие заплачены за нее.
06.01.2023, 01:32
Сказал спасибо: 304
В таком случае, купить за свои новый контроллер (я глянул в Интенете, цены 10-20 т.р.), и заменить "родной". Хотя, если "делали на заказ", такой путь может и не подойти.
Извините, если говорю банальности, ни в коей мере не сомневаюсь в Вашей компетентности.
P.S. По приведённым Вами симптомам, из общих соображений, проверил бы правильность подключения и исправность датчика контроля наличия пламени, м.б., проблема остановки программы в его некорректной работе, и исправность всех цепей безопасности, если они есть (датчики закрытия крышек и т.п. (это советы из самых общих соображений, не видя аппарата, что-либо посоветовать трудно!)).
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 06.01.2023 в 01:51.
06.01.2023, 01:55
К этому плавно подвел директора на втором дне танцев. Заодно объяснив и
Датчик контроля пламени и разбирал и отключал и потенциал измерял. Все нормально.
Все собирается. Иначе и вентиляторы бы не запустились.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2023 в 01:58.
Причина: 6.6
06.01.2023, 02:22
Сказал спасибо: 11,166
yandrey, опять же из общих соображений - а сам блок поджига нормально работает и есть ли от него обратная связь к управлению?
У siemens вроде как вполне развитая система связи с компьютером - у этого блока есть соответствующий выход? Можно попробовать посмотреть там, но придется найти их ПО…
Пару раз сталкивался с необходимостью специального ПО для запуска в работу оборудования, без него работал счетчик "пробных" циклов и после его исчерпания происходило очень похожее на Ваш случай - после запуска и проверки всего на одном из последних шагов все отключалось и можно было пытаться до морковкина заговенья…
Приезжал их специалист с компьютером, проверял монтаж, подключался со своего ноутбука, смотрел, получал подтверждение платежа по счету за пуско-наладочные работы и нажимал на несколько кнопок - все начинало работать…
Они так контролируют качество установки, монтажа и пуско-наладки своего оборудования…
Они не соглашаются даже на любые формы отказов от претензий при самостоятельном проведении всех работ - их специалист должен быть перед запуском в работу и подписать соответствующий акт, ну и соответствующим образом сообщить об этом оборудованию…
06.01.2023, 03:00
ПО прошито жестко. Можно только уставки изменить в зависимости от оборудования, что и было проверено на соответствие.
Фазы запуска, на котором данный момент находится контроллер индицируется на индикаторе. В моем случае он выполняется до фазы 30, продувка, которая выполняется около 2-х минут. После фазы 30 должна быть фаза 40, поджиг. Вместо нее контроллер просто все выключает и переходит в OFF. т.е. до поджига не доходит и газовые клапана не открываются. Просто выключается без ошибки.
По поводу приезда их специалиста было написано выше. А так и проблем бы не было.
06.01.2023, 04:44
yandrey, я не про встроенное ПО (firmware), а внешнюю программу и интерфейс к оборудованию от ноутбука/ПК…
Она просто в некоторой области NVRAM заносит нужные данные и оборудование понимает, что оно теперь может работать…
Часто для этого используют чипы с аппаратным шифрованием…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
