14.01.2023, 19:43
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Самовозбуждение ОУ
Хочу поделиться опытом работы с высокочастотными ОУ, с граничной частотой выше 200 МГц. При непосредственном подключении выхода ОУ на вход другого ОУ прекратить самовозбуждение часто удаётся включением резистора от 50 Ом вместо прямого проводника от выхода ко входу. Также для повторителей на ОУ самовозбуждение обычно устраняется включением резистора в цепь обратной связи - от выхода ОУ к инвертирующему входу. При 2 пФ входной ёмкости 50 Ом даёт постоянную времени всего 0,1 нсек, однако генерация пропадает. Надёжней наверно 100 или 150 Ом. Вставить SMD резистор удобно в готовую плату, разрезав печатный проводник (если доступен) - это если на макете всё работало, а на готовой плате самовозбуждение.
14.01.2023, 20:01
Сказал спасибо: 189
Re: Самовозбуждение ОУ
Стоячая волна, отражение от высоко омной нагрузки, несогласованность линии передачи.
Это основы вч техники.
плюс может гдето перетекает энергия и получается пос.
плохая экранировка. неудачная разводка платы. грубые нарушения разводки вч плат.
фото платы можно??
Последний раз редактировалось индюк; 14.01.2023 в 20:28.
14.01.2023, 21:29
Сообщение от индюк
фото платы можно??
Случай подобного устранения самовозбуждения не единичный. Порядка 5 раз минимум в разных схемах и на макетах. Причём в повторителях на ОУ перемычка совсем короткая. Возбуд между ОУ был на макете с проводом 10 см и на другой плате. Рабочие частоты были от единиц кГц до 2 МГц. Возбуждение было не во всю возможную амплитуду, иногда на синусоиде только на одной полуволне. Использование обычных ОУ возбуждение не вызывали. Также всё было чисто, если использовались фильтры, давящие ВЧ.
Последний раз редактировалось vsch8; 14.01.2023 в 21:31.
14.01.2023, 22:55
Сказал спасибо: 189
Блин))) значит схема неправильная. АЧХ не та, фчх не та.
Где схема где плата??
Почему используется ок на 200 МГц? Частоты устройства какие?
15.01.2023, 04:58
индюк
Схемы стандартные, из руководств. Что вы имеете против схемы повторителя на ОУ без внешних цепей коррекции? Я не спрашиваю совета, а наоборот, делюсь опытом, может кому пригодится. 200 и более МГц для более линейной АЧХ, это принципиально. Необходимо вообще залезть на 20 МГц. Схемы у меня разные, есть на десятки сдвоенных и счетверённых ОУ, DDS генераторов и микроконтроллера с ОЗУ и дисплеем.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.01.2023 в 12:55.
Причина: 7.15
15.01.2023, 10:07
Сказал спасибо: 43
Сообщение от vsch8
Во всех мануалах к высокочастотным ОУ об этом говорится и даже приводятся рекомендованные схемы включения и разводки ПП.
Только ко входу следующего ОУ должен быть подключен параллельно 50 омный резистор - чтобы согласовать сопротивления.
15.01.2023, 12:34
Сказал спасибо: 189
Сообщение от vsch8
пригодится что??
ни названия микросхемы, ни схемы ни печатки!!!
ваш опус бесполезен!
да и как-то сомнительно что производитель рекомендует такие схемы и разводки при которых оу становится генератором
15.01.2023, 15:38
Сообщение от dgrishin
Эта инструкция для 50-омного кабеля.
индюк
В рекомендациях приводятся схемы включения без резисторов для максимально широкой полосы частот. А 50 или 75 Ом последовательно на выход указано для видеокабеля. И самогенерация возникает небольшой амплитуды, при 5В питания - 0,2-0,6В.
От ваших замечаний я рад, что на форуме грамотные пользователи. Если моё сообщение лишнее и вредное, модератор может его удалить, нет возражений. Попутно про ОУ могу сообщить, что включал OPA354-4354, AD8061-62, MAX4016, LM7171, AD8032(80МГц). Из OPA354-4354 и AD8061-62 самый шумящий OPA, но AD8061-62 удивил высокими входными токами, требующими либо малых сопротивлений на входе, либо дополнительного смещения на минус. Наверно Китай гонит брак. К вечеру вспомнил ещё глюк AD8061-62: при коэфф. передачи +1 у него пропадает функция Rail-to-rail -выходной сигнал от минуса до плюса питания. Вместо размаха 5В ограничивает до 3,5 примерно. Порог ограничения плавно уходит при увеличении усиления где-то до +2, может до +3, точнее не помню. Не зависит от частоты сигнала.
Последний раз редактировалось vsch8; 15.01.2023 в 20:11.
Причина: вспомнил китайский брак
16.01.2023, 06:25
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
vsch8, индюк прав: говорить о ВЧ технике без информации о разводке - всё равно, что на кухне спорить о политике.
Ёмкость того 10см-го проводника не пробовали измерить?
Сообщение от vsch8
В ДШ на 1й странице: Input voltage range = −0.2 V to +3.2 V with V S = 5 V
Последний раз редактировалось zoog; 16.01.2023 в 06:27.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
16.01.2023, 13:19
zoog
Да, согласен. Обидно что в инвертирующем включении +3.2 V нивелируется.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2023 в 14:19.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
